查看: 1809|回复: 8
[讨论] 柱塞泵维修
发表于 2011-1-18 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
定量柱塞泵维修中,如果缸体和柱塞要更换(假设柱塞更换一部份,不全换),需不需要配合研磨一下
发表于 2011-1-18 22:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
需要,会引起内泄超标,影响使用效率。
发表于 2011-1-18 22:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你那是什么牌的泵啊,正常更换的都是标准件,就是可以相互替换的,所以都是可以装上直接用的,但柱塞不一样,几个柱塞你如果换一部分的话,那由于旧件的滑靴已经磨损和新的一起用的话高度肯定是不一样的,泄露较大。
发表于 2011-1-21 23:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
缸体和柱塞在运动过程中是互相磨损的,建议都换掉。
发表于 2011-6-3 11:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肯定要整套换的
发表于 2011-7-1 21:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
想节约也没这种节约法呀,
发表于 2011-7-8 10:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以更换密封件,另外金属直接摩擦部分应该更换
发表于 2011-7-10 15:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个最好全部更换了
发表于 2011-7-11 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好整套更换,若部分更换,柱塞与缸体配合间隙不一致,容易形成内漏。不换的柱塞已经磨小,不需与新缸研磨,经研磨间隙会更大。
