11天前
查看: 2779|回复: 8
[已解决] 宽屏显示器将圆显示成椭圆怎样解决
发表于 2011-1-19 05:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
宽屏显示器将圆显示成椭圆怎样解决
$ I$ d1 j- p* d: D, U最近办公室的显示器坏了,换了台宽屏的,绘制的圆显示出来是椭圆的。有人说宽屏的就是这样的,将图形横向拉伸了。有人说这是显卡的问题,更新驱动就可以解决,不知大家有没有碰到类似问题。
发表于 2011-1-19 06:38:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
1,用顯示器默認的分辨率。。。# ?* r' p+ K9 `9 e; J& ?. G
2,看看你的sketch是不是斜的。。。。
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2011-1-19 08:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将分辨率调成该显示器的最佳频率就好了.............
发表于 2011-1-19 11:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-1-19 11:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把显示器分辨率的长宽比值设置的和你的显示器的尺寸的长宽比值一致,圆就显示正确了!
2 _3 ~8 t- m" V( ]7 g: E: |楼上说的最佳分辨率也是这个意思!应为液晶显示器的点距是一定的!当上述两者比值不等时
" _  d) T& E9 E就相当于绘图时单位长度上的点数不等(长宽两个方向),圆就显示成椭圆了!
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2011-1-19 15:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) }- z; v1 g% g; t) T* D' L8 A* ^- k& v
楼主遇到的这种问题是因为系统分辨率比例和显示器的尺寸比例不一致引起的,和宽屏本身或者显卡没有太大的关系。8 f. w! g1 S- b5 y* \
    楼主首先要知道自己的显示器宽屏比例是16:9还是16:10的。
% e' C/ ]' Y! }6 q7 B    16:10的显示器,19寸的最佳分辨率一般是1440×900,22寸的一般是1680×1050;
9 Y, A. h" {8 L; y! y    16:9的显示器,18.5寸的一般是1366×768 ,23寸的一般是1920×1080 ;
" X9 `; }1 G* H    楼主最好的方案就是把显卡驱动装好,然后把分辨率调到最高一档,就不会出现这样的问题了,如果觉得分辨率太高,字太小的话,可以考虑相应的降低分辨率,但是比例不能变。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6# tonyhyb - K8 I( o0 U7 W3 I, c% O
谢谢大家的热情回答!
发表于 2011-1-20 19:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
呵呵,我出现过这样类似的问题,重新安装驱动即可。
发表于 2011-1-22 07:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
如果楼主还没有解决,我倒有个简单方法:换个标准屏
