查看: 5068|回复: 8
[已解决] SOLID EDGE在装配图中,显示部分零件的虚线
发表于 2011-1-19 09:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,
$ ~. m1 Z' Q* G9 @9 x9 N  b; e, X) `" B
我想问问,在装配图的工程图中,我想显示部分零件的隐藏线,是否可以操作?5 u2 x7 G! V& ^
我的意思是,在装配图中,我想将某几个零件的虚线显示出来,而其他的零件(我不希望的零件)的虚线不显示。这个是否可以操作?如果可以操作,怎么操作?' b+ \# W3 V8 U
" K* |' J8 q+ H/ m+ }; L
谢谢!
发表于 2011-1-19 12:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用此工具!
 楼主| 发表于 2011-1-19 12:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上提出的方案,一点击全部都显示出来了,我需要我想要的零件的虚线显示出来,而不是全部的。& E$ C7 L. f5 N  [! Z7 D
4 O0 x7 `, h7 d: D5 e  e
谢谢!
发表于 2011-1-19 16:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
3# lisenfeil * M; @5 ]8 F1 i) l: b. N( d
全部出来只是让你选择而已,你退出此命令试试,是不是还是什么也没多出来?你用此命令选择你需要的就行了。
发表于 2011-1-19 16:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我的操作不是这样的。我是这样的:先在视图属性中选择显示隐藏线,然后再取消显示隐藏线。然后再用此命令操作。
 楼主| 发表于 2011-1-19 17:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能截几张图片看看你们的操作方法吗?
发表于 2011-1-19 18:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6# lisenfeil & a3 S2 F. `, z9 \2 J# i! w) c6 k
# G' K# w4 K. }/ i! ^+ m
发表于 2011-1-19 23:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
7# xyzxsm
! x. V7 d* A6 h& ?
3 ~/ U1 t$ [$ F/ a你这样就勾选显示隐藏线的话,就会全部显示出来,而楼主要的是显示某几条边。而像我说的,先让它显示一次(就是这样勾选上,并更新视图后,再把这勾选取消),然后就能用“显示边”命令来显示需要显示的边了。( A$ i. a1 ~0 `4 M! Y
这可是一步步试出来的。
发表于 2011-1-20 12:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8# 大有茗堂
% Q0 i3 L% U' X" \& L9 l
- Q8 _* p' G/ v; {5 t5 x) l他是想将某几个零件的虚线显示出来!这个方法显示的是整个零件!
