3天前
查看: 8654|回复: 9
[求助] UG图层无法删除?
发表于 2011-1-19 09:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
UG图层无法删除?1 b3 r6 @9 A5 n
% B. K2 ^2 u: ]9 R4 C* l
* L- y. }" M5 j* K# V: C* Q3 w, R$ H" ]0 P" n! s: N3 v) \5 C8 L
       明明图层内没有任何内容,图层还是无法删除,如何解决?
发表于 2011-1-19 10:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
UG的图层是内部设定好的,默认地址标号0~255,图层地址不允许删除(也无法删除),但你可以定义(更改)图层的名称,也可以控制其显示方式(如只显示含有对象的层)。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-1-19 14:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢“WHC44”的解答。
. ^+ a+ ^' N6 R/ M7 T2 M我的意思是有些空图层在“含有对象的图层”过滤后还在显示,但就是在图层里找不到东西
发表于 2011-1-20 12:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有时候确实是这样,图层里东西都册除了还那样,希望权威人士能解释一下。
发表于 2011-1-20 21:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
不会吧  我没遇到过  一定是图层包含了对象, 是不是被隐藏了
发表于 2011-1-21 08:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是有这样的BUG,表面上什么都没有
发表于 2011-1-21 09:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也经常遇到,尤其是建模比较复杂的时候,情况更多。。
发表于 2013-5-15 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以查看一下导航器里的“未使用项”,其中可能会有你建立的组,删除“组“,一般图层里就不再含有任何对象。
发表于 2013-5-16 13:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
很可能是如5楼所说的,你把他打钩,就可以删除了。
发表于 2013-5-16 14:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有的时候是软件问题,盗版问题。偶尔软件重新启动会好,但有的时候也不好用
