发表于 2011-2-14 18:28:19
来自: 中国江苏淮安
绘图配制主要选项
( ~ B( \5 H: k5 n0 w( w/ Z- O( w1、输出到DXF和DWG时为保持输出的比例+ Q: n5 t7 }+ E4 t
dxf_out_drawing_scale 默认值是:NO 改为:yes
8 x' |( Z7 V! c( l" d2 a2、控制视图视角(第一或第三视角)9 u# u' m1 [/ _% h. m0 A& y( b9 S
projection_type 默认是第三视角third angle 改为:fist angle! a) q: _+ \+ w6 c- l2 J
3、设置文本高度/文本线条粗细/文本高度与宽度的比例
& s2 R# ]: u* |# d* c Drawing_text_height (文本尺寸单位随Drawing_units的设置,如Drawing_units设置为mm,则一般设为3至5较合宜)" x! m3 O: r, G5 [/ N
Text_thichkness 默认值是0 可在0-0.5中输入
. f, t) e6 p8 L4 |4 [/ u" X2 Q0 a Text_width 默认值是0.80 r5 U4 r/ x+ D$ J- u& ^& f, \. O
4、绘图单位4 ?; [. w+ y; o; S5 U5 Y$ R
Drawing_units 默认是inch 改为:mm- W& e# x1 W4 v2 n& z6 ?7 }* u9 r8 X
5、控制绘图中,长度尺寸文本的放置" ^* G# P3 X, a1 W/ S$ v
Text_orientation 一般选用:paralled_diam_horiz! }& P& x3 ?5 w. u6 L9 e
6、控制绘图中,角度尺寸文本的放置/ r" H+ R8 @! q
Angdim_text_orientation 有水平、平行等5个选项
8 o5 G( q. F: h4 [' a4 a% e! _7、尺寸线箭头长度设定
9 n0 w# T& C) J3 W6 p* MDraw_arrow_length 如: Drawing_units设置为mm,则一般设为3
) J/ Y9 w8 g& ?% d/ [8、尺寸线箭头宽度设定
3 q* Z6 Y4 c" m) o1 b' q% a8 O Draw_arrow_width 如: Drawing_units设置为mm,则一般设为17 e4 k r3 j- H: a: p- O9 i5 t
9、箭头样式设定& R! i) v$ a1 t5 k0 ]: p
Draw_arrow_style 有三种样式 closed open filled 一般设为filled
* ?0 B0 C- H: a+ k$ M10、尺寸界线伸出尺寸线的长度
9 m: d! _* D2 h+ k# V7 T Wimtess_line_delta 直接输入l值/ W, k4 i1 K% A5 H) r. _. j% m
11、尺寸引线箭头超过尺寸界线时引线超箭头的长度
! `" |) t: \9 v5 V5 d Dim_leadre_length 直接输入l值 |
