5天前
查看: 3862|回复: 6
[求助] 耳板计算
发表于 2011-1-19 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
" i. {9 C+ d  T& J( r. a0 g: M/ ]# c8 X% R5 a3 ]
耳板的计算通常需要计算什么呢?
' H. D# n9 x# F9 B. J与之配合的轴通常需要计算挤压强度,剪切强度,耳板的挤压应力与轴的挤压应力相同,耳板的剪切强度如何计算呢?
4 s: {2 n9 H/ g* l5 y) j5 n! {0 [! ~! k- L1 {% h
我看有参考书介绍耳板两方向断面的计算(由曲梁模型导出),给出的强度好像都是抗拉强度,这样算对吗
, \* S# r7 v0 G
3 h- q4 B+ r5 @2 ^" |6 O* j/ h3 `欢迎做起重机的大受力构件的同行解决!
发表于 2011-1-19 18:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你所说耳板的受力状态和失效形式,决定了相关设计计算应按弯曲强度进行。所以,涉及的多是抗拉强度。按此计算即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-25 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我曾做过,并对此作了如下总结,希望能给你带来帮助!/ }, R8 {2 P) L/ o; s, v9 y! O
一般步骤如下:- t6 e$ \" F6 k6 d
1.根据受剪确定标准件尺寸;; q3 |, g3 S/ j
2.根据挤压确定耳片厚度;
2 t# D; W* ^* e0 O5 S3.根据孔边拉力确定孔边宽度;7 i0 P% _& i- T# u, h# X$ b. {5 m
4.耳片剪切强度校验;
2 h, M, e/ U' \, p% `# gok!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3# lwf9912325
5 j8 P' o- z. r7 N' N/ ]
4 D* ?2 M% V4 K( b1 Z一般步骤如下:三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* J" q) P/ e; @1 T) c# Z% {+ N
! T- V& Z# \: n% ]) m1.根据受剪确定标准件尺寸;5 N/ l& u' |) _! M7 X3 i' \
2.根据挤压确定耳片厚度;三维网技术论坛% [1 s- y3 c8 b# V" `& H2 V
* L- L% w5 M7 J4 |" d3 l3.根据孔边拉力确定孔边宽度;. f4 g2 @8 _' T8 w
4.耳片剪切强度校验;
& W6 O7 t; u: h- G- ~# p- \8 `. e7 b
9 N% c4 w/ J- u- c我是否可以这样理解你说的意思,
) Z6 v- m* X$ A; F* @7 J1、首先根据耳板所受的拉力即销轴的剪力计算出轴所需要的直径,满足轴剪切应力的需要;8 G- h8 ~& Z, b' R( x4 h
2、根据此拉力和轴直径和耳板的材料确定出耳板所需要的厚度,满足耳板挤压应力的需要(通常轴的材料比耳板的好);/ \4 O+ P+ g# B4 |" i7 }0 W" `8 j* Y9 [
3、根据此拉力,耳板厚度,耳板材料计算耳板垂直于拉力方向的孔边宽度,满足耳板不会从两侧拉断的需要;
5 z  ~+ Y5 a4 b7 h+ o4、回代耳板看耳板能否满足不会沿拉力方向剪切破坏: p+ d- p3 S8 }1 m( O
2 P8 b* X! ]& N: s. S! X
8 }  d% T- u6 C7 z8 P& q( ~% \但还有一个问题,第四步里的剪切面积你是怎么计算,按轴下方最小的剪切面积算吗,算单剪还是双剪?
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有谁能给出教材实例,' ^! k6 o5 A2 E1 l/ z: m/ [2 j
如果有规范实例就更感激不尽了
发表于 2011-2-17 07:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主可以参考一下:
现场制作吊钩、吊耳的强度校核.pdf
86.68 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
, F0 ~; y1 @" r' S) y* P7 x
7 M* w9 K% `% L, A$ ^9 _# q; N* e5 Q7 B简单计算吊耳可以这么做,但如果细说起来,AB截面那还有局部弯矩的,这个应力值比平均拉应力还要大,难道就不算了?
