查看: 2992|回复: 5
[求助] Cimatron E 9.0新问题!!
发表于 2011-1-20 00:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
现在每次打开使用Cimatron E 9.0(全部补丁都打上),经常会出现“Warning! An error was found that could not be corrected, save your files, exit, and then restart Cimatron E。”然后就不能用了!有谁遇到这种问题吗?软件重装了,不行!系统重装了,再装软件还是不行!以前一直用都得好好的!有谁遇到过这种问题而又有解决方法的,麻烦赐教一下,谢谢!
发表于 2011-1-26 10:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是杀毒软件把文件删了?
发表于 2011-1-30 08:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没碰到过此类问题  帮你顶一个
发表于 2011-1-30 09:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这不就是显卡驱动的问题吗?ATI的显卡?
发表于 2011-2-2 21:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装软件之前最好把杀毒软件给关了
发表于 2011-2-2 21:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很多杀毒软件都把破解补丁当杀掉。
