2天前
查看: 1799|回复: 9
[求助] 回路上自吸过滤器的选择
发表于 2011-1-20 11:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 motorola 于 2011-1-20 11:02 编辑   b5 E  ~' _: d/ B" |& g
' ^. B5 e- e9 Y1 i5 P/ ^
如果工况上存在油缸自吸的情况,如何选择过滤器??: w3 S0 S+ \/ C
假如我回路通径为20,泵流量为:15L/min,  油缸为:180/120-1500;/ K, W; p( X$ q; a* M6 ]' t& M
活塞杆缩回为自吸状态,回路吸油,为了保证系统回路吸油不吸入杂质,我需要在回路上加以自吸过滤器,
* \6 Q% z! a5 l- S  p- H3 P, y1 Z也同时回路吸油不吸空
, n; V- o6 R( U* f, [2 y1 J请教各位,该如何选择》????
发表于 2011-1-20 14:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个具体没用过,可以参照泵的吸油过滤器。
/ R0 z" X7 ?2 ~* u5 O0 I1 B6 A选个100-150U的吧
发表于 2011-1-20 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 hzdfyy 于 2011-1-20 15:57 编辑 0 x: A8 O6 X8 o. K$ D' ]. q/ \
2 Z* _3 S: I- p1 t- m' ~1 r- L不可能产生自吸状态。回油过滤器一般选择10-20U。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-20 16:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在这种情况下是不是不该增加阻力?也就是不建议加过滤器,个人观点
发表于 2011-1-20 16:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国内做的液压系统,不加过滤器基本行不通的。
发表于 2011-1-20 22:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就这么照着前人选呗
发表于 2011-1-21 08:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
自吸?( e  u2 \7 z1 [) H: C
" B# w/ H8 }" A$ e9 ^
没有的
# S% |: f- z: V. \" }/ j1 Q; x( v" W0 m. \# t
建议加20Um以上的
发表于 2011-1-21 14:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自吸又防止流空,那就用双单向阀都给点背压吧,串在滤器上。。个人观点
发表于 2011-1-21 19:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
不建议加过滤器,个人观点
 楼主| 发表于 2011-1-22 09:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实系统原理很简单,泵——换向阀——平衡阀——油缸——平衡阀——回油箱1 ]! x/ |, I; ~6 R" |; y& w: Y
当电机停止工作时,换向阀关闭,油缸受负载(活塞杆缩回),回路形成负压,回路肯定要吸油,
5 F* m& g7 \1 O1 [理论上讲究应该和吸油路是同一思路,可以参考吸油滤油器来选择,二楼说的还是没错的,但是吸油滤油器流量没有选择标准。。。。
