查看: 2295|回复: 3
[求助] 喷漆与喷粉的区别
发表于 2011-1-20 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教,喷漆与喷粉有什么区别,都有什么要求,请求告知。
发表于 2011-1-20 15:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
喷漆,一般指的是液体状的配比油漆,即,添加有固化剂以减小固化的时间,添加稀释剂以达到喷涂粘度等等;喷涂过厚需要有一定的凝固、干燥时间;2 M4 ], u, Q9 W5 G5 {
喷粉指的是粉末状的塑粉,经过静电效应吸附到产品的表面,并经过高温熔化附着造产品的表面的工艺;
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-20 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷粉买时价格贵但可回收,也可以手工喷的。
发表于 2011-1-20 16:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
粉是目前现代高速多色胶印工艺中必不可少的工序。其主要作用是防止印刷品背面粘脏,提高印刷质量和效率喷粉以纯天然植物为原料,经现代科学精炼而成,印刷喷粉是柯式印刷中不可缺少的工具!其主要作用是防止印刷品在印刷过程中之印背粘脏加快干燥。好的喷粉颗粒幼滑、与油墨同化性优良、喷后散布均匀,对提高印刷印刷质量及印刷效率有很大的帮助!用途广泛;除彩色印刷外,胶片、橡胶、尼龙、复合皆可使用本产品。粉粒子呈球状;表面光洁;粒度为10—25μm(目数为300—450);粉粒均一;流动性、散布性优良;与油墨同化性、亲油性特佳。可完全有效的均匀散布于印品表面,使印刷品质得以良好的保证。   2 B3 O" X6 ?! g$ Q- }
主要有塑料喷粉和化纤喷粉
