9天前
查看: 4137|回复: 8
[讨论结束] 特采批得归属问题
发表于 2011-1-20 22:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在考核来料合格率时,将特采批次算在合格批次中,还是不合格批次中?在ISO9001的标准中是否有相关规定,请大家发表高见!
发表于 2011-1-21 09:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ISO 9001标准中是没有规定的。
; S# P7 V: X5 N' U3 S! m但是既然是特采批,首先它是不合格批,然后才存在特采的问题。特采是不合格的一种处理方式。8 w( Z, s# C4 Y4 k( Q
所以考核来料合格率,特采批当然不能算作是合格批。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-21 10:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个要看具体情况吧,有时特采的原因只是商务性的,这种时候不能主观认为就一定是不合格批。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-21 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
特采批在计算批量合格率时,要计算在不合格批次里面;ISO只是规定特采批的操作流程,不会规定公司合格批次的计算问题,公司的统计中,是放在不合格产品的管理条理里面的;因为特采批是不合格批次经过技术开发、质量控制以及生产等部门共同评价并采取相应的纠错措施,在对使用上性能要求不产生功能性的影响的基础上让步放行的批次,必须经过多重评价的不合格产品;
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-21 10:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
看看特采的定义“ 材料不符合品质规格时,已进行了选别,追加工等最大努力后,仍不能完全满足品质规格,为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失,在影响品质不大的范围内,限定条件(数量)而进行的生产,特采不单是材料,有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。”就明白了,在考核来料合格率时不应该把特采批次算合格批次的!
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-21 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
特采,也就是特殊状态下采购进来的物料,一般是指来料物品不符合或在不知品质状况下紧急收下物料的过程。有些企业也把它称为紧急放行。在当今的制造业中,是经常遇到的。
) w3 g4 h/ H5 [; Y1. 作出特采判断的情形。对购进物料作出特采处理的情形通常有两种:一种是进料检验被判为不合格;另一种是来不及检验,而需要紧急上线。, l& P  W2 q, S) y
2. 特采物料的品质责任归属。特采的物料,其品质问题的责任一般由审核和核准人员负责,但检验人员所检验出来的状况必须是真实的,否则在后端出现非原检验出来的品质问题,还是必须由检验人员负责。
. ~: G- v8 Y8 u* W1 i1 {% |3. 特采申请程序。特采一般是在来料检验员判定不合格后或来不及检验时,由采购人员或物控人员提出,并填写“特采申请单”,经来料检验主管或工程技术主管审核,再经品质部高层主管或高层主管人员核准,再将特采单复印件或副本分别送到来料检验人员、仓库人员手中,才可算是完成特采的程序。此时仓库人员就可特别注明该批物料的状况并贴上标签,再发货给生产线。
6 I( N8 U0 e' w6 j* m- o4.  “特采申请单”的填写。在填写“特采申请单”时,最好加一个特采单号,以便于物料状况的追踪及品质分析。其编码可采用年加月再加流水号,如0808006表示2008年8月第6批特采批,这样可以直接看出一个月下来共有多少特采批。
Y305799518 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-21 16:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ISO9001的标准中是否有相关规定,我认为特采批这个问题上存在:- d8 O" P( P+ @2 V/ X
1. 由于产品质量不符,但急需;4 x& W4 W& g* }$ U0 M! V2 H# }- C
2. 供应商不在合格供应商名册,但急需;
3 J* u& ]- R3 ?, w$ }( M! x3. 你本省采购程序与时间上出了;% \, a) A5 h1 b1 Q1 c* o
综合上述这些原因说明,都是在操作过程中不符合流程,但是对原材料是否合格这是一个不确定因素。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-15 21:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
特采是产品检验不合格时,为了节约成本或因生产时间的问题而采用的一种临时纠正,首先是有不符合要求才采取,应归为不合格,这样划分也可能为今后采取纠正与预防措施提供有效的数据。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-16 11:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
特采批,应首先明确它是不合格批,然后才存在特采的问题。特采是不合格的一种临时或应急的处理方式,是需要以后解决,不可重复的。所以考核来料合格率,特采批肯定属于不合格批。
Y305799518 + 2 技术讨论
