查看: 2568|回复: 2
[讨论] 特殊过程和关键过程有何区别
发表于 2011-1-20 22:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
欢迎大家讨论特殊过程和关键过程的区分界限。" `# w% D7 H" m+ [/ f' l# B
个人理解为:1、关键过程:加工难度大、对产品或零部件的特性有影响,对产品质量起决定性作用的过程称为关键过程(工序)。
$ v" a" e3 K$ p; N" X4 _                 2、特殊过程:当某一过程的输出(半成品或成品)不能由后续的测量或监控加以验证时,或者其产品只有在投入使用时问题才可能变得明显的过程,这样的过程被称为特殊过程。3 h; m/ a7 n6 q: ]' R) A0 W9 Y
大家都发表一下自己的意见。
发表于 2011-1-21 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样说,两者风马牛不相及。是从问题的两个截然不同的方面进行分类所得出的过程类别。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-21 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
关键过程就是对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等等。& r- ^- ^6 @7 [, |2 j
 特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程(工序)。典型的特殊过程有:焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证,需要进行连续的参数监控,以确保过程质量的稳定。在ISO9000标准3.4.1条款的“注3”中作出了如下定义:当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,组织应对任何这样的过程实施确认,这些过程通常称之为“特殊过程”。由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出,应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。
Y305799518 + 3 技术讨论
