11天前
查看: 2840|回复: 11
[已解决] 铁丝端部倒圆角
发表于 2011-1-21 06:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
: g+ O+ F- `; }% ^% \& _' C  A7 Z# j$ e& x: C1 y/ V: j
直径5-10mm长度20-80mm的铁丝,端部倒成半球状,各位达人有啥高招?谢谢了
发表于 2011-1-21 09:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  模锻,清除飞边、毛剌。2 b! r: w, `6 @) U2 }9 |6 N# l
2  在车床上用样板刀靠成半球。
发表于 2011-1-21 16:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
假如精度要求高的话就可以参考二楼的方法。
2 \6 F3 I/ a7 U; d6 V: v6 k' x! \精度不高的话可以用砂轮机磨,最后用砂纸戳戳,能满足一般的要求。
 楼主| 发表于 2011-1-21 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢楼上的两位!1、圆角精度要求不高,批量大; 2 、二楼的方法想过,但批量大,效率低;3、三楼的方法靠磨削,铁丝是不是太软了?有没有那位大人用过这种方法?谢谢了!
发表于 2011-1-26 13:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以找个制钉机,做铁钉那种,看能不能做个模具,一次成型
 楼主| 发表于 2011-1-27 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
: n1 Q, M' y# |  h# _启萌星 发表于 2011-1-26 13:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样应该是热成型了吧?搜搜试试
发表于 2011-1-27 19:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
圆角精度要求不高,批量大;采用碾摆工艺吧,设备及模具投入低,完全能满足要求。
 楼主| 发表于 2011-1-28 13:40:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
[quote]圆角精度要求不高,批量大;采用碾摆工艺吧,设备及模具投入低,完全能满足要求。2 b" m3 z4 k; s3 x2 l. p/ M& M* s
yu-jk 发表于 2011-1-27 19:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif谢谢!有道理!能否把工艺方法再讲详细一些?或有相关设备推荐吗?
发表于 2011-1-31 19:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、采用热模锻,一模可成形多根。
2 Q8 Z1 r6 x8 h+ g1 h2、采用成形切断刀,一次机加成形两根。
发表于 2011-2-21 17:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以采用冷镦工艺
发表于 2011-3-2 19:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以定做带半圆槽的砂轮么?
发表于 2011-3-5 14:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看你的加工数量,和成本考虑。* K, K; F$ x2 c. s2 J: `
长期要用,批量大的话可买一台自动车圆头机。
, |* [8 {9 P" d7 g' R这种机器台资厂有产,把冲床断好的料集中到该机器的料斗中,它会自动加工出单头或双头,好点的机器甚至能同时加工两种不同长度的铁丝(有两个工区)。原理是自动车削。% U( {) H8 z0 |$ F
如果你批量不大,且顾及成本,可外发仪表车床加工,同质性差一点,要求不高可选择。
. E0 a" I) I% }' e4 X4 x, Y楼上各位也提出不少方法,用打螺栓的方式没法加工的,其他则成本较高。
wwjxgz + 2 技术讨论
