查看: 3826|回复: 4
[讨论结束] 双速三相异步电机如何接线来实现直流能耗制动?
发表于 2011-1-21 20:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
单速三相异步电机的直流能耗制动方式很多书籍都有介绍,3 b( [( F2 b+ d0 i
但双速电机(用转换开关来实现高低速的转换)的直流能耗制动怎么接线呢?
发表于 2011-1-24 19:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
需要减速制动时,在慢速绕组任意两相通入一个直流电。如果是闭环控制,用速度反馈信号控制制动电流(直流)的大小。
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
需要减速制动时,在慢速绕组任意两相通入一个直流电。如果是闭环控制,用速度反馈信号控制制动电流(直流)的大小。. S9 O; W+ [. ]( T3 \
书海学舟 发表于 2011-1-24 19:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 {: F! ]  e9 k8 s' l不是闭环控制2 q  W8 {$ f6 \8 q& r
转换开关处于低速挡时,可以在低速绕组任意两相通入直流电,
* I6 U$ \# W. E3 v那转换开关处于高速挡时,该怎么接线呢?
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还有哪位可以帮忙?
发表于 2011-3-15 13:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“所谓能耗制动,即在电动机脱离三相交流电源之后,定子绕组上加一个直流电压,即通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的。”
2 F* i0 u: _) t- U% p
: H6 c4 L% D9 q) a5 g" i按上面所述,不管是单速、还是多速电机,也不论其工作在什么状态,只要在电机脱离电源后,在定子绕组中通入直流,即可实现对电机的制动。
