查看: 3206|回复: 10
[已解决] 各位有不锈钢冲模设计经验的师傅帮帮我,急!!!
发表于 2011-1-22 12:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位有不锈钢冲模设计经验的师傅帮帮我,我所做的产品就在2.5MM厚的304不锈钢板上冲几个直径为3.4MM的小孔,现在我所遇到的问题是,冲孔的冲针是在模具店买的标准B型冲针,模具店说冲针材料是SKD11的,可是我现在冲不到10个产品,冲针就崩韧了,还有冲针也会从其台阶的根部折断,冲针根部我已经回火了,请问这是怎么回事呀?冲针的材料应该用什么比较好?我模具的凹模与冲针的双边间隙为0.25MM,合适吗?请求各位的帮助。
发表于 2011-1-22 17:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我用的间隙一般在双边0.4mm左右  间隙小了冲裁力大 而且模具刃口会很快崩掉   另外 你也在模具导向和模具垂直度方面找找看有没有什么问题 这两反面有问题也会出现你的问题 个人感觉就算B冲也不应该这么容易坏的!
hxg168 + 5 感谢。
发表于 2011-2-9 14:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压料板与固定板之间的活动空间位置不要过多。模具要有足够的压料力(脱料力)。这样即使使用很差的冲棒也不会只冲几十件折断的
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2011-2-10 21:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么厚的不锈钢单边间隙8%--10%建议,另外把冲头修成斜面的,把挂台有台阶的地方做个R角,冲头在夹板里面要能上下活动20条间隙,再断就换高速钢试试
开亮 + 3 感谢交流!
发表于 2011-2-11 10:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我建议...单边间隙0.2..!做两次冲孔....在冲子的底部磨一个凹槽....
发表于 2011-2-18 08:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不锈钢的厚板小孔冲裁对冲头的强度要求很高,建议到规范的标准件专业生产厂家定做冲头,如果你自己不能确定冲头的各项技术要求,就明确提出生产条件很使用寿命要求,请供应方给出合理方案;另外,冲头的损坏除和自身的条件有关,还和其他保护因素有关:1、冲头本身应做成阶梯式,工作部位要短,连接要光滑;2、必要时要加保护套;3、卸料板要加导向。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2012-12-10 22:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议冲头截面倒角处理,有点波浪刃口的意思
发表于 2013-1-27 21:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
冲头可以做三节冲头,另外冲头固定板和卸料板一定要加导向,这样能很好的保护冲头。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2013-4-28 13:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
1、按大间隙加工;2、尽量缩短冲针长度;3、要有良好的导向;4、如果量大。用好的冲状材 。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2013-7-9 13:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把冲头头部加工成粗糙列状以减小卸料力试试!
发表于 2013-7-17 22:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下建議提供參考:" j& n" x3 _  [, Y& ^2 q, I
1. 離隙大小要視產品的斷面要求如何,如斷面要求只是一般般要求不大,離隙從5%~12%都有人用,計算方式(T*5%~12%)只是百
. m2 a* O/ H' O* v  分比越大產品的待落R角越大,想反的離隙越小刀口的壽命越短
& Z7 c4 h! a* M# r8 g, K" g$ P2. 若產品生產數量不大,又不想花費太大的沖針費用,孔的真圓度要求也不大,建議將沖針刀口部磨成(賓士)形三等份沖切,可抵
7 j$ c; H+ R: |  消沖切時共震回彈造成沖針根部斷裂, g6 @4 h4 V% O5 U
3. 若產品生產數量大,不要懷疑建議使用M4材質沖針,相信會有你意想不到的效果
' k% J- P$ A% T, P! L# f以上愚見提供南京兄試試不妨
2 I3 ?$ [  n$ a( Y
开亮 + 5 感谢交流!
