查看: 6255|回复: 35
[分享] [转帖]AutoCAD高级技巧大全
发表于 2006-1-13 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
AutoCAD高级技巧大全1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 2.分享我的AutoCAD裁剪技巧 如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: 1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); 2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认; 3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。 3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示) 其实也简单,但就怕部分新手不敢一试! 1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色; 2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区; 3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框; 4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。 可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?! 5.善用ACAD的内部函数计算器功能 内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用. 比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:'cal,即 Command: Specify offset distance or [Through] <Through>: 'cal 回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30) 系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。 6精選應用5:已知任意斜線及圓圓心於線段端點2上,欲將圓自圓心點2與端點3線段上移動25的距離: 指令: MOVE 選取物件: <- 選取圓1 選取物件: <- [Enter] 指定基準點或位移: <- 選取圓中心點 指定位移的第二點或 <使用第一點作為位移>: 'CAL >> 表示式: @+vee1*25 <- 輸入表示式 >> 選取一個端點給 VEE1: <- 選取端點2 >> 選取另一個端點給 VEE1: <- 選取端點3 (152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移點座標   精選應用6:承上題,如果要將圓移至端點3的25的位置上,如圖所示: 指令: MOVE 選取物件: <- 選取圓1 選取物件: <-[Enter] 指定基準點或位移: <- 選取圓中心點 指定位移的第二點或 <使用第一點作為位移>: 'CAL >> 表示式: pld(end,end,25) <- 輸入表示式 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點3 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點2 (147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移點座標   精選應用7:已知任意斜線欲完成一個正三角形,邊長為斜線的3倍,角度方向與斜線相同: 指令: POLYGON 輸入邊的數目 <5>: 3 <-輸入邊數 指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項 指定邊緣的第一個端點: <- 選取任意一點為起點 指定邊緣的第二個端點: 'CAL >> 表示式: @+vee*3 <- 輸入表示式 >> 選取一個端點給 VEE: <- 選取端點1 >> 選取另一個端點給 VEE: < -選取端點2 (138.543 -168.946 0.0) <- 求得長度方向座標點   精選應用8:已知任意兩條相交線段即另一條水平線,請於水平線上完成一弧夾角同P1-P2-P3: 指令: ARC 指定弧的起點或 [中心點(C)]: <- 選取端點1 指定弧的第二點或 [中心點(C)/終點(E)]: C <- 輸入選項 指定弧的中心點: <- 選取端點2 指定弧的終點或 [角度(A)/弦長(L)]: A <- 輸入選項 指定夾角: 'CAL >> 表示式: ang(int,end,end) <- 輸入表示式 >> 選取圖元給 INT 鎖點: <- 選取交點P2 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P1 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P3 43.7612 <- 求得弧夾角A 精選應用9:承上一單元精選應用8,請將線段與弧,以端點2為基準點旋轉角度同P2至P1: 指令:ROTATE 目前使用者座標系統中的正向角: ANGDIR=逆時鐘方向ANGBASE=0 選取物件: <- 選取右側弧與線 選取物件: <-[Enter] 指定基準點: <-選取端點2 指定旋轉角度或 [參考(R)]: 'CAL >> 表示式: ang(end,end) <-輸入表示式 >> 選取圖元給 END 鎖點: <-選取端點P2 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P1 72.2417 ß 求得線段角度A   精選應用10:已知任意線段,欲於線段3/5位置上完成一圓,半徑為線長的1/8: 指令: CIRCLE 指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 'CAL >> 表示式: plt(end,end,3/5) <- 輸入表示式 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點1 >> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點2 (139.943 -345.825 0.0) <- 求得圓心位置座標 指定圓的半徑或 [直徑(D)] <8.5434>: 'CAL >> 表示式: dee/8 <- 輸入表示式 >> 選取一個端點給 DEE: <- 選取端點1 >> 選取另一個端點給 DEE: < - 選取端點2 6.68901 <- 求得圓半徑值   精選應用11:已知任意線段,請畫一個半徑20的圓與線段的中點相切: 指令: CIRCLE 指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 2P <- 輸入選項 指定圓直徑的第一個端點: mid <- 選取中點3 指定圓直徑的第二個端點: 'CAL >> 表示式: @+nee*40 <- 輸入表示式 >> 選取一個端點給 NEE: <- 選取端點1 >> 選取另一個端點給 NEE: <- 選取端點1 (115.763 -389.846 0.0) <- 求得另一個直徑點   精選應用12:已知兩條任意線段,請於兩線段端點間交點處繪製半徑10的圓: 指令: CIRCLE 指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 'CAL >> 表示式: ille <- 輸入表示式 >> 選取一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點1 >> 選取另一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點4 >> 選取一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點2 >> 選取另一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點3 (147.396 -488.861 0.0) <- 求得圓心座標點 指定圓的半徑或 [直徑(D)] <20.0000>: 10 <- 輸入半徑   精選應用13:已知矩形條件如下: 指令: RECTANG 指定第一個角點或[倒角(C)/高程(E)/圓角(F)/厚度(T)/線寬(W)]: <- 選取左下角點 指定其它角點: 'CAL >> 表示式: [@sqr(8.35),sqrt(2)*9.5] <- 輸入表示式 (111.524 -558.998 0.0) <- 求得另一角座標點 精選應用1:已知一個任意圓,畫出一個同心圓半徑為該圓的5/7 指令: CIRCLE 指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: CEN 於 <- 選取圓1中心點 指定圓的半徑或 [直徑(D)] <48.4441>: 'CAL <- 輸入’CAL 起始設定...>> 表示式: RAD*5/7 <- 輸入表示式 >> 為 RAD 函數選取圓, 弧或聚合線段: <- 選取圓1,完成圖形   精選應用2:已知二圓,請於兩圓連心線中點,畫上一個半徑為5的小圓: 指令: CIRCLE 指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 'CAL >> 表示式: (CEN+CEN)/2 <- 輸入表示式 >> 選取圖元給 CEN 鎖點: <- 選取圓1中心點 >> 選取圖元給 CEN 鎖點: <- 選取圓2中心點 (190.229 161.234 0.0) <- 求得中點座標值 指定圓的半徑或 [直徑(D)] <8.9804>: 5 <-輸入半徑5   精選應用3:已知矩形與一條線段,請以矩形對角中點為圓心,線段長度為參考半徑,完成一圓: 指令: CIRCLE 指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 'CAL >> 表示式: MEE <- 輸入表示式 >> 選取一個端點給 MEE: <- 選取端點1 >> 選取另一個端點給 MEE: <-選取端點2 (70.2147 87.3565 0.0) <- 求得中點座標值 指定圓的半徑或 [直徑(D)] <5.0000>: 'CAL >> 表示式: DEE <-輸入表示式 >> 選取一個端點給 DEE: <-選取端點3 >> 選取另一個端點給 DEE: <-選取端點4 17.3398 <- 求得線段長度值 精選應用4:繪製正五邊形,邊長為456之平方根: 指令: POLYGON 輸入邊的數目 <4>: 5 <- 輸入邊數 指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項 指定邊緣的第一個端點: <- 選取任意一點為起點 指定邊緣的第二個端點: 'CAL >> 表示式: [@SQRT(456)<0] <- 輸入表示式 (85.7895 9.51962 0.0) <- 求得第二端點座標 數值運算式: 運算子 運算方式 () 群組運算式 ^ 指數運算式 *與/ 乘法與除法 +與- 加法與減法 向量運算式: 運算子 運算方式 () 群組運算式 & 計算兩向量間的向量乘積 (當做一個向量) [a,b,c]&[x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)] *與/ 計算兩向量間的純量乘績 (當做一個實數) [a,b,c]&[x,y,z]=ax+by+cz *與/ 向量乘以或除以一個實數 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z] +與- 向量加法與減法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z] 向量運算式: 點的格式 格 式 極座標 [距離<角度] 圓柱座標 [距離<角度,Z] 球形座標 [距離<角度1<角度2] 相對座標 使用 @ 前置符號 [@x,y,z] WCS(代替UCS) 使用 * 前置符號[*x,y,z]   標準數值函數: 函 數 功能說明 sin (角度) 求角度之正弦值 cos (角度) 求角度之餘弦值 tang (角度) 求角度之正切值 asin (實數) 求數值之反正弦值 (數值必須在-1與1之間) acos (實數) 求數值之反餘弦值 (數值必須在-1與1之間) atang (實數) 求數值之反正切值 ln (實數) 求數值之自然對數 log (實數) 求數值以實為底之對數 exp (實數) 求數值之自然指數 exp10 (實數) 求數值以實為底之指數 sqr (實數) 求數值之平方 sqrt (實數) 求數值之平方根 (數值必須不為負值) abs (實數) 求數值之絕對值 round (實數) 求最接近數值的整數 trunc (實數) 求數值之整數部分 r2d (角度) 將角度由弳度轉為度,例如r2d (pi) 將常數p轉為180度 d2r (角度) 將角度由度轉為弳度,例如d2r (180) 轉換180度為p弳度值 pi 常數p 特殊功能函數:(其中括弧內p,p1,p2…等可配合輔助抓點來取得座標值) 函 數 功能說明 ang (p1,p2) 求X軸與直線(p1,p2)之夾角值 ang (頂點,p1,p2) 二直線(頂點,p1)與(頂點,p2)之夾角 dist (p1,p2) 求p1及p2間的距離 dpl (p,p1,p2) 點p與經過p1、p2之直線最短距離 dpp (p,p1,p2,p3) 計算點p經過三點(p1,p2,p3)的平面之間最短距離 Dee dist (end,end)之便捷功能函數,求兩端點之距離 getvar (變數名稱) 讀取AutoCAD系統變數值,僅限於實數、整數及點座標 ill (p1,p2,p3,p4) 二直線(p1,p2)與(p3,p4)的交叉點 ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 計算線(p1,p2)和經過三點(p3,p4,p5)的平面之相交點 ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函數 mee (end,end)/2 的便捷功能函數,求二端點間的中點座標 nor (p1,p2) 直線(p1,p2)之單位法向量 (垂直方向) nee nor (end,end)之便捷功能函數 pld (p1,p2,d) 直線(p1,p2)上距離p1點d長度的點座標 plt (p1,p2,t) 直線(p1,p2)上以參數t定義的點位 rad 選取一圓或弧求取該半徑值 rot (p,basp,a) 點p以basp為基準旋轉a角度 rot (p,axp1,axp2,a) 以通過點axp1和axp2的線為旋轉軸,旋轉p點,經過角度a vec (p1,p2) 點p1至點p2之向量 vec1 (p1,p2) 點p1至點p2之單位向量 vee vec(end,end)之便捷功能函數 vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函數 過濾一個點或向量的X、Y和Z分量: 函 數 功能說明 xyof (p1) 點的X和Y分量,Z分量設為0.0 xzof (p1) 點的X和Z分量,Y分量設為0.0 yzof (p1) 點的Y和Z分量,X分量設為0.0 xof (p1) 點的X分量,Y和Z分量設為0.0 yof (p1) 點的Y分量,X和Z分量設為0.0 zof (p1) 點的Z分量,X和Y分量設為0.0 rxof (p1) 點的X分量 ryof (p1) 點的Y分量 rzof (p1) 點的Z分量 7.<AutoCAD中如何计算二维图形的面积> AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。 1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。 2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。8.AutoCAD字体替换技巧 AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。 这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定: 执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。9'CAL雖然好用,但它是採AuyoLISP的敘述語法,多少也須有LISP的底子 。 我目前使用《AutoCAD環境下呼叫Windows的計算機》,更為方便且直接,並 有普通和工程用兩種計算機可選用。 方法: 1. 指令ALIASEDIT→Shell command→選【ADD】鈕→Alias=CALC, Command=start calc 爾後在AutoCAD command 提示下鍵入CALC即可叫出計算機。 2. 如果ALIASEDIT不能作用,編輯acad.pgp也一樣可達到目地。 AutoCAD表格製作 AutoCAD儘管有強大的圖形功能,但表格處理功能相對較弱,而在實際工作中,往往需要在AutoCAD中製作各種表格,如工程數量表等,如何高效製作表格,是一個很實用的問題。 在AutoCAD環境下用手工畫線方法繪製表格,然後,再在表格中填寫文字,不但效率低下, 而且,很難精確控制文字的書寫位置,文字排版也很成問題。儘管AutoCAD支援物件鏈結與嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起來不是很方便,一點小小的修改就得進入Word或Excel,修改完成後,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符號如一級 鋼筋符號以及二級鋼筋符號等,在Word或Excel中很難輸入,那?有沒有兩全其美的方法呢,經過探索,可以這樣較好解決:先在Excel中制完表格,複製到剪貼板,然後再在AutoCAD環境下選擇edit功能表中的Paste special,選擇作?AutoCAD Entities,確定以後,表格 即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開,即可以編輯其中的線條及方字,非常方便。
发表于 2006-1-16 10:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很不错哦,又学到好东西了
发表于 2006-1-16 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
精典.看完,又学到了,不少,谢谢楼主
发表于 2006-1-16 19:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好東西,就是樓主說的trim的f選項不會用呀
发表于 2006-1-17 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错哦,又学到好东西了[em01]
发表于 2006-1-17 10:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
还能用的内部函数计算器功能!第一次听说,谢谢啦
发表于 2006-1-17 11:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
以下是引用bingo20051在2006-1-13 13:40:46的发言:AutoCAD高级技巧大全1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
- b( y0 Q  P5 l8 L在实际操作中,可以不用输入命令,可以按住“shift”键,然后鼠标左键点选多选的图元,就可以去处多选的图元了
发表于 2006-1-17 11:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主在帖子中提到“4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示) ”,可是楼主并没有给出图来4 U0 A# V4 i& j/ G3 d
[此贴子已经被作者于2006-1-17 11:28:00编辑过]
: k: ~: _7 q& S. o. d
发表于 2006-1-17 12:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不错`~但转别人的帖子要注意全面
发表于 2006-1-17 14:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的
发表于 2006-1-17 14:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真好!
发表于 2006-1-17 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
厉害!谢谢了
发表于 2006-1-17 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
新手学习中
发表于 2006-1-17 21:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
又学到了不少!
发表于 2006-1-18 01:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学到不少知识,多谢楼主。
发表于 2006-1-18 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
蛮实用的东西,谢谢楼主热心的教导!
发表于 2006-1-18 10:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哪里弄来的还是繁体[em17]
发表于 2006-3-1 17:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东西!!!!
发表于 2006-3-4 08:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2006-3-17 00:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
实用的东西
发表于 2006-3-17 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主!
多发些时用的东西,谢了
发表于 2006-3-17 12:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
眼花!!有点看晕。。
发表于 2006-3-18 14:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼主热心的教导!
发表于 2006-3-19 20:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好多啊。头都看大了啊。谢谢。
发表于 2006-3-25 13:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
不得不说好,刚好需要。的
