查看: 2898|回复: 4
[分享] 液压设备维护保养检查方法
发表于 2011-1-23 10:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
根据液压英才网液压工程师王某某提供资料检查可分类为日常检查,定期检查和综合检查三种,其涵盖事项及时间为:
5 \2 J/ x% i$ O2 P% W$ ya.日常检查b.液压泵起动时c.运转中或停止时d.定期检查e.机械设备之检查f.回路性能之检查g.综合检查h.机件及附属机件之分解检查j.机件及回路性能之试验.2 L4 `6 v/ t' E6 Y8 |. M
上海液压王某某上述三项检查的实施程序和要点分别如下:
) `/ C* r$ A1 o& F( v- W  T(1) 日常检查
/ W. ?1 i1 I8 wA. 液压泵起动前後之检查程及要点1 @  V) Z  R' v4 [
起动时之检查顺序如表九,分为液压泵起动前和起动後.
; k0 b6 I: y$ [, F表九 起动检查顺序+ m6 n  ?: Y5 L% l0 G
a. 液压泵起动前之检查+ V0 A8 x  W5 _# |7 B! ~) y
由液面计检查储油箱之油量,经常保持油量维持在储油箱之上限记号处.
  R( ^' o1 [5 y* \) e. e以温度计检查储油箱内之油温.当油温至10℃以下时,应小心起动泵浦,起动後,应空转20分钟以上方始承受负荷.油温在0℃以下时,操作运转便具危险.
3 f3 w4 ]4 ^! D0 m7 A2 x2 ?6 i! X以温度计检查室温.即使储油箱中之油温较高,但在配管内的液压油,其温度约与室温相近,故在冬天温度在10℃以下时,应小心起动泵浦.9 c9 j2 ?4 g) t
在液压装置没有运转时,压力表的指针应该显示0 kg /c㎡,於起动前应确定之.
$ N/ H' Q; X' R! M  l制压阀之设定压为0 kg /c㎡时,泵浦之起动负荷很小,若有卸载回路,应以卸载状态开始起动,如此方能避免危险,待得运转正常,方使调至需要之设定压.油压装置,除了应注意低温起动外,仍应注意制压阀之设定状态,小心起动.
# y! z1 U) _- ]' N' ]( Zb. 液压泵起动和起动後之检查
0 B  u. w3 l. y* s/ B泵浦应以寸动方式起动,即断断续续的开关(on-off),冬季液压油之黏度高时,更应注意制压阀之设定状态慢慢起动,其程序约为下述:/ ^# u6 z8 u% o- A" @
5秒钟ON-OFF(停止)……….3至4次.) ]0 L: |, i/ {$ Y
连续低压运转(使回路中各部份有个起动预备)10至20分钟.
! c6 |+ S0 M; e& O连续操作.. n8 ?( U3 ?; k& Q  e! ^
寸动方法起动液压泵浦後,应确认泵浦吸入,输出,声音的变化和压力表指针的动作(缓缓上升).泵浦起动後超过一分钟仍无输出应即刻停机检查,否则有毁坏之虞.
5 {; {7 m0 G9 m$ [慎重操作制压阀,使其压力来回上升下降几次,以确认压力变动和动作之关系,然後才设定需要之工作压力.% G# e5 N; r5 s6 U6 r
於进行第C项检查时,同时也检查泵浦之噪音.听清楚当压力上升下降时,噪音之变化,有无异常之噪音出现.如有非正常声音连续出现时,要检查在吸入侧配管和泵浦主轴部份有无空气吸入的现象.噪音太大时,尤其在高压运转时,噪音变得很大,此时应检查吸入侧过滤器之阻塞情况.
8 P0 j3 ^7 }2 }2 [检查过滤器.从吸入侧过滤器之指示计上可确认滤网阻塞的抵抗状态,此项检查需在泵浦运转之後,马上进行,同时也要核对一下指示计之误差(即起动时和停止时之差).若过滤器装在储油箱内,则要注意泵浦起动时之噪音变化.
1 A$ G4 _$ X, G检查各处所之配管过滤器阻塞的情形和指示计指出之抵抗状态,这项检查应在泵浦起动之後,液压油通过时马上进行最有效果.
# S2 O4 ^$ b; I" o确定制压阀动作正常,试一下卸载回路是否有效压力上升下降几次,以检查各控制阀之应答性和压力表之动作.检查油压缸或液压马达之动作状态是否如预期,以完成回路之起动预备.3 b1 q; ^" g3 c6 }+ u1 y. `- _' J, J
B. 液压系统运转中和停止前之检查程序及要点
& ]- s% n1 @$ T6 v, h1 ?8 I# U: m. m9 K此项检查是以目视,听觉及触觉为主,主要检查有无因液压泵,液压马达,液压缸或控制阀组等的磨损,而引起外部洩漏,内部洩漏及油温上升等的检查.其检查程序如表十5 D/ B0 Q% E- J; w. ~% e
表十 运转中和停止检查程序6 p9 x: @- U8 {; y
检查要点如下:  D& g9 R) ]# V3 M, M0 {
以目视方法检查储油箱内液压油气泡,变色(白浊,或变黑)等.若发生有白浊或大量气泡时,应立即调查其原因.* r" n6 V) F! }0 M! t6 \( g
以温度计或手摸储油箱侧面,测定油温是否正常,一般应在比室温略高而低於60℃之间.
. h1 l1 E' p) a) Y) {8 w将压力调至最高,亦即在高压动作时检查压力表指针之振动情况.振幅很大时,或振动缓慢均属不正常.正常之状态应为指针在±3kg /c㎡的范围内振动.8 M* Q6 F0 Z: X( N2 P
泵浦之噪音以听觉判断.若噪音大且压力表指针振幅很大时,均表示油温过高,此时可能乃因泵浦过份磨损而起.& r! o5 Z" E8 n
若有第d项之现象时,可比较泵浦外壳和储油箱内液压油的温度差,若泵浦外壳之温度比储油箱之油温高出5℃以上时,泵浦效率可能是非常低落了.( i3 @$ [: ?& ?5 e' U3 D5 W# l
以目视法检查储油箱侧面,侧面盖板及油面计处有否漏油.
- g6 z1 B+ q0 p, E以目视法检查泵浦主轴处以及各连接部份是否有漏油之现象,於高温高压运转时最易发现.
1 l; J: _. T, e! I7 i# e3 _检查液压缸起动时,停止时之状态以及动作速度.此外,检查於高温高压运转时,在液压缸活塞杆侧油封处有无漏油现象.* P: ?$ p, H& [& O: ~; M
确认液压马达之动作,噪音及排量等.
- l( f4 U" K; Z1 P$ b' m: }) D6 c检查电磁阀之线圈磁音和切换时不正常音响.此外以手触摸电磁阀之外壳,检查其温度,一般在高於室温30℃时即属正常.# P% P2 _9 A& e( \
对照压力表显示之压力,听听是否有制压阀特有的敲叩声并检查其流速音的大小.
4 G4 Q  K" _7 ~  o: M以目视法和触摸法检查各配管接头处是否有漏油现象,配管接头下方(如台面,地面)应经常保持乾净,如有液压油外洩之现象时,即可马上发觉.; b: [0 p/ H6 u7 Y1 U8 e, n
检查配管,控制阀和液压缸等的振动情形,并检查各固紧螺丝有否松动.在高速或控制阀行切换动作时,最容易发现.
& s# |7 p5 `" v3 r# o( F5 ~( R(2) 定期检查$ g) u1 H5 W: m8 K' i/ @/ c
定期检查之目的,为使液压设备经常保持正常状态,确保机械动作可靠性,并及早发现可能的故障点,以增加设备使用寿命.& j4 ~, U* u% z$ v
定期检查与日常检查之不同,在於前者不进行外观检查,检查内涵偏重於预防性,如整体设备容易故障之部份,需要保养的部份及需要检修的地方.可分类为液压元件检查和性能检查两部份,分述如下:$ t, ]. n& }6 ^9 J
液压元件检查, g& R9 Z1 ?5 _' g
液压元件检查程序如表十一
) x4 x) B% ~  O6 u. L6 Z0 z: t表十一 液压元件检查程序
5 k) g, X+ ^" j5 P检查实施要点如下:5 i* o5 Y. h* N6 J
a. 泵浦(Pump)
& C* z$ ^$ u* z7 p检查泵浦之按装是否紧固,吸入侧配管有否松动.
6 C+ m7 [( y$ n' V检查泵浦和马达之间之连轴器(Coupling)是否有角度偏移,以手转动连轴器检查其旋转之情况及其游隙.
* R9 J# }) A8 E- p有否液压油从主轴侧洩漏(检查有无运转时之漏油痕迹,以确认主轴油封之良否).0 E1 a, |. I( _. g
检查日常检查时,发现之不正常现象.必要时分解检查之.
/ s& \" a- f* y9 A+ |% Q7 z; Yb. 储油箱(Tank)
% k1 B& M; e( c, N# o  O从储油箱底部放洩口,以透明容器承接部份液压油,15分钟後检查其沉殿物及水份等.若水份太多时,再从储油箱上部另外取样,沉殿物太多时,应送试验室分析其成份.此外检查过滤器之污染情况,如污染太烈时,更换新油.换油之前应将储油箱内部清洗乾净.9 i% D- x& z4 M  l7 \0 N- ^% \! s, I
油面计之动作指示是否正常,并与实际之储油箱油量作一比较.
/ M& N( t7 G/ w: ~  T: B) O& d  V& P确认油温计动作之精度,必要时以其他的温度计加以核对测试.
2 v. z0 F/ r, W# p, t7 q另订一温度以核对恒温计之动作精度.
& |; |  J4 S) w1 o4 ^! j4 d储油箱属气压封入型时,检查有无漏气.可用肥皂水涂抹於封闭缝以判断有无漏气.
) t: v; c- X. E储油箱通气口之污染状况,有无变形,阻塞.
* R6 W7 @( {. Q/ f' R" h8 Q" t其他於日常检查时发现之不正常处.
. i9 r- S9 Z" G6 q) C2 I. `" w3 ]清洗储油箱上盖及侧板,以利日常检查.
, n# w1 o& Y0 p2 z  e/ G: S确认储油箱内之油量.油量有显著减少时,可能在储油箱或系统某处有漏油的情形.油量有显著增加时,表示水冷式冷却器有漏水的现象.c. 冷却器(Cooler)
5 f" e- S# t, B' b: T1 c空冷式冷却管检查冷却管表面尘埃和污染油之附著状态,如有显著污染之情况时,或在日常检查时即发现有油温上升,冷却效果低落时,即应分解清洁之.
3 _8 R! S8 ?6 t3 ]) d1 u水冷式冷却管水垢附著於冷却管壁时,会使冷却效果降低,可先检查其管路上的过滤器,再印证日常检查之结果,如确定效率显著降低,应分解清洗.如不须分解时,应检查各迫紧部份及配管接头部份有否漏油的现象./ d' \2 n1 @$ O& U  M
确认电磁阀和恒温计之动作正常.* x% Q+ b! M' @
压力表(pressure gauge)
5 z! |$ ]9 i* L. ^8 ?' Y检查接头部份有否漏油现象,表面之玻璃有否破裂.如指示误差和应答性太差时,分解之并检查其喷口(nozzle)部份有无堵塞.1 ^/ a, }8 k& z# ]. ^/ r
过滤器(filter)
2 Y  e4 ~7 _* |将油箱内吸入口配管上的过滤器拆下,取出滤蕊清洗之.并检查网目有无破损,开口太大的现象.; J0 D. m$ d8 b+ ^6 [$ D9 F8 V
附外壳之过滤器,应将其外壳拆下倒掉里面的液压油,内部清洗乾净,同时检查有无生銹,破损.
+ _, t$ `  u4 O" m检查旁路阀(By-pass Valve)之动作是否正常.
3 _3 V6 ~2 s  v" i按装时要注意不可伤及滤蕊之网目,并注意迫紧之按装方式.- ?3 l3 u$ X7 [( [' T% h
管路过虑器(Line filter)
6 l9 P( Q, H. v/ \+ \$ V将整个系统之管路过滤器拆下并分解之,检查,清洗.
- t( R' \% A; B  R- ^7 Z1 l将检查重点放在尘埃的附著量,变色(细微之尘埃附著)以及附著物之大小和性质.检查其性质可推定污染物之发生源.
8 j! t: U! {3 \" l3 q4 O以乾净之煤油,汽油等溶解性液体清洗.; N) O: ^' q) U6 d( `4 @2 }7 A
以质地较好的尼龙(nylon)布擦拭表面.
' F( J: Q- g: k! H' m; {7 o再以洗涤液彻底清洗乾净.
% d3 b- v- N3 @1 ?其他检查项目及注意事项如同第(e)项.
: v/ c- K0 e* w8 w+ V" F2 D! Bg. 压力控制阀(Pressure control valve)
; u- a+ H( [  k* e制压阀,减压阀,顺序阀,抗衡阀等之检查程序如下述:; \6 |) o8 c7 C; Z4 y3 V$ m
分解检查先导形控制阀之先导阀门(pilot poppet)及其阀座上之接触面,若有磨损,痕迹过甚者,应及早更换(阀门部份可视为消耗品).此外要检查弹簧有否变形,破损,O形油环是否松弛和变形等.
7 ?2 m& B0 ]5 }- ?! ^! k/ F以手动方式确定主圆轴(main spool)之滑动平滑无阻.$ D1 `: M( l4 c/ y6 c8 B
於日常检查时发现有压力表指针振动,动作缓慢及不安定现象等情形时,应藉此机会小心检视内部机件之动作状态.减压阀,安全阀,顺序阀等由於动作较不频繁,故3个月检查一次足矣,直接动作型之压力控制阀亦如是.但主要仍需视实际情况而定,并非绝对如此.
* S' Z+ F7 `+ E* eh.电磁阀(Solenoid Valve)3 H! \$ K7 s5 D7 h( N
对於用为安全装置之电磁阀,如使用於卸载回路者,应妥为检查,先以手动操作方式确定所有之动作正确无误.
4 K" |7 n# p# P通电後检查切换时之振动和声音,固定螺丝之松动和电磁阀内可动部份之磨损,手之触觉(对振动)和人耳的听觉(对声音)来加以判断,如有不正常时应分解作详细之检查.此外若闻有臭味时,可能是线圈之绝缘材料不良,要注意检查以防线圈烧毁.! _5 |$ N1 [# p+ [8 F" I/ i3 Y& Y
於日常检查时发现有通电後之磁音和温度上升之现象,应藉此机会分解检查.
+ G# Q$ S/ |4 Z8 g+ o0 {9 o7 Z- oi. 方向控制阀(Directional control valve)
2 ]: [& Y! f) E& h1 x( L, g检查按装部位之螺栓,配管部份,放洩配管和先导配管部份之振动和有无松动,漏油之现象.
4 \" x, I3 T3 V对日常检查发现时之异常现象,做详尽之分解检查.
 楼主| 发表于 2011-1-23 10:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
j. 流量控制阀(Flow control valve)
! x9 J; J5 l7 q9 o* t  F检查按装部位之螺栓和配管部份之振动和有无松动,漏油之现象.* a% v8 N# E8 R, g  ?$ ]# h& M
对日常检查发现之异常现象,作详尽之分解检查.
8 a: {) l1 G4 h) ~k. 蓄压器(Accumulator)
5 p! t4 F; F8 d( B5 ~' q. |2 {检查气体之封入压力.以压力表测定当油压力为0时,回路之最低工作压力应保持在原来之60%至70%之间,且不得低於制压阀设定压力之20%至25%.
2 W# I" g5 I. ?: ], @, w以肥皂水涂抹蓄压器之外缘,检查有无漏气的现象.对於气囊式和活塞式之封入部份以及填料部份应详加检查.
) I5 \2 z6 K& i$ g& v! j3 Q对於重锤式之蓄压器则应检查其柱塞和外部是否有漏油之现象.
& ]  |5 q" H' d. Z日常检查之追踪处理.
/ K, n5 i0 _1 h6 T$ zl. 配管(piping)
( b) b* @1 l% P! y* R: O6 h" q7 ?以手触摸各接头,法兰(Flange)之下部,检查有无漏油现象.5 ^) d+ ~0 J) }& `( t* h! e& j
检查先导配管,放洩配管支撑部之振动,并看有无漏油.8 U  K1 {1 ]& K4 f( k
检查整个系统配管的支撑部有无松动,及其振动之情况., ^. ~- ~; s) ~% |+ _
分解各配管接头部份,检查其内部之生銹情形,并更换油封带( Seal tape)
. ]: `, Y6 q6 h- _2 Ym. 其他5 Q2 w( ~* D$ Z/ W. a  f
检查液压缸,液压马达之固定螺丝有无松动及漏油情形,尤其对於较为复杂,於日常检查时无法确认之问题,应仔细检查.
$ I" p8 ^+ e- ]$ R- o$ H. e高压油管之松动,变质,伤痕等,都应列为定期检查之重点,如发现有不良情形即刻换新(高压油管视为正常消耗品).- e* O% M" r# K, D
检查压力开关,继电器和极限开关等电气系统的零件,动作是否正常.
6 z" B7 Q2 K% S1 u( Q. N液压系统性能检查
& O. J) X/ Q5 D储油箱内之油温维持50℃至60℃,并保持整个系统之压力为最高之工作压力,以检查油压装置全体之运转上和操作上之性能.此时宜参使用说明书上所示之性能资料,以检验设备之性能是否衰减,其检查流程如表十二.7 K2 ?3 o! t; |! s! U( b! q8 Y
表十二 性能检查流程其检查重点如下:
) {% a; P( w: q8 e1 h; k8 X来回几次卸载,负载之操作,以检查泵浦之噪音及振动.
9 q, v& |: z* u6 [: p5 i检查压力表指针之振动.此外也要检查制压阀之振动声音.制压阀之性能正常时,压力表指针之振幅,应在最高压力之±3%以内.4 y3 k! Y$ ^8 c1 O2 N; O
使用最高之工作压力,操作方向控制阀以检查切换时之振动与陡震.并检查止回阀有无震颤(chattering)现象吊起之噪音.
8 E( F* t! A0 m% e检查油压缸及液压马达之动作状态./ @5 o6 j6 C1 p
动作中之速度.* t( H0 C' V) a) O1 t* V
起动,停止时之状态(变速动作,陡震).* s* [8 [4 R4 z: a2 c
停止状态时有否自然下降或前进之异常现象.
' `$ K: u1 k  r( V6 b' q. g  z) w; n应答性(电源接上後至油压缸和油压马达动作之时间).
9 _9 v: w5 E/ `3 J检查整个系统之配管振动,尤其应注意控制阀切换时放洩配管,先导配管之振动和发热情况.
( ^* c8 c+ [2 ], K" h操作系统之压力控制阀(制压阀,顺序阀,减压阀,抗衡阀,卸载阀,安全阀等),以确认压力之升降是否正常其压力设定是否正确.
! @1 z* D1 f9 g0 [# C操作压力开关以确认其动作和压力设定.
5 D. G( M7 d* Y$ p确认恒温计之动作与温度设定.! a8 P  k' B+ s; h/ t0 F! u
全系之控制阀於中立位置时,检查流速音及回流侧配管之放洩量.
7 U! \; R2 Z/ R0 L! m, b: Z) x检查储油箱之压油油量.
+ |1 R2 r# n5 k/ x1 p, Z以上在性能检查时,若发现有不正常时,应立即究明原因,并排除之.此外应在运转管理记录表上,详细记明检查处所及状态.9 |9 Q( |; Q: u- w% M$ ^0 U
(3) 综合检查
; \- W  c- h! V/ OA. 综合检查之目的在於检查油压设备全体之性能,效率,寿命等,并针对性能低劣和容易故障之处所加以修理.且检讨,判断更换之必要性." W. q3 D3 N/ l( d
B. 与他类检查不同,综合检查不著重於设备动作信赖性的检查,而是诊断其效率之变化和寿命.共就故障加以修理及研判对策./ k) k. m0 d! g, a
C. 发觉使用上不妥的部份以及寿期将届的机件,并加以改正或更新.
# T5 V8 c: ?' W/ ^8 J) @D. 详细检讨研判运转管理记录表,将检查重点置於长期使用的机件和故障频繁的部位,并釐订未来一年维护的重点,预测机件更新之时间表.
  ^, m2 `6 S9 EE. 综合检查著重於整个装置主体之分解及性能检查,故应预先吸取相关知识,如详细研读使用说明书和构造图面等.$ Z4 R: }  W* A! J- \
F. 对於新设备或旧设备之诊断,最好能有专门人员指导.' [/ b0 f! v9 K! K+ W9 ^, H3 w0 C0 E
综合检查之程序如表十三. 综合检查程序检查要点如下:
; k- f: k" O* g泵浦
( J; _$ W. ~) E9 M& p7 I运转时躁音太大或运转时间超过3,000小时之泵浦,应予分解检查.1 G6 S+ S; A0 A2 O, i
分解泵浦并检查内部之滑动部份的磨损情形.泵浦主轴油封的磨耗,主轴的磨损,主轴轴承座,轮叶和凸轮环,转子,齿轮之齿端和侧面,活塞和斜板等滑动部份之磨损,伤痕,都应仔细检查.
6 ~% J! D! n+ k& d7 G! R& X: r3 y铁銹,毛头,磨损,伤痕等的修整,不良部分的更新,都应审慎从事.在重新组立之前,各类机件均要清洗乾净.
$ r: A6 Z" `; F+ J* x' t2 a: k组立完成後应行性能试验.
' q  e2 M9 l- @& N, g3 W! ?7 x试验内容包括压力升降,压力变动,容积效率(测定泵浦之排出量),噪音之测定等,并与初期之性能作比较检讨.
2 W# h  I) C8 h: Q" Z+ w仔细测定马达主轴与泵浦主轴之同心度,检查联轴器之按装,配管之连接,固定螺丝之状态等等.
8 D. i4 M1 b. t, n储油箱内部
0 ^4 ^5 b! V8 \5 }6 U# z将全部之液压油放光.经液压油分析的结果颢示仍然正常时,将储油箱上部以下80%的乾净油取出存入油桶内,底部20%受污染的油丢弃.
3 M6 Y# T  W3 V$ Q$ I以轻质油(如煤油)将储油箱内壁仔细冲洗乾净.
0 {3 K3 r/ f: I检查油箱内之处理(如涂装)状态,若发现有剥离及生銹的情形,应在除却後再加以表面处理.铁銹大部份都发生在储油箱上盖之内面,涂装离则大部份发生在底面,泵浦吸入口附近.
% i$ A. s3 o" d0 `& x检查储油箱四周之填料,如发现有膨胀太大等不良时,宜即刻更换.. U2 h) @4 R7 w6 z* O
检查压油之过滤(20μ之过滤器足矣),并添加液压油至容许之最高油面为止.: F7 ?$ G) U+ m' F, U
油面计之动作确认
* g' ~4 I. x! \5 g9 {4 }% o" J应先将储油箱里的油汲出.8 p# V5 ^% D/ f2 J# e
对直接式之油面计,观察指示板之油量升降是否正常.# j) g/ N" |0 j4 m6 D
对隔测式之油面计,以手触摸或手动方式确认其动作正常与否.
5 \4 F# L# F' B4 \恒温计,油温计
' Z9 j6 w, O6 `5 E储油箱须开放% ^; S; K- ~8 j/ V" G% O3 _: v
将棒状温度计之感温部浸至油面以下,量得之温度再与其他之温度计之读数比较,检查使用於该系统内温度计之误差.3 g6 Y% c5 c' k/ q& m6 G  f  E; h
检查温度计之感温部在储油箱内底面的位置.感温部不能在储油箱液面下限之上.此外,储油箱内之最低温度在箱底之处,最高温度则在箱预之处,故温度计之感温部宜在油量容许下限和箱底之中间最为适当.' y2 G7 C( n, K
空气滤清器# X4 L9 x/ {: T8 W4 `+ r6 W+ `
将滤清器之上盖打开,取出过滤蕊子并予更新.
) V( ?& p; g, ^$ Z* b液压油之分析3 A, l* K5 z: s( L( d
液压油使用6个月以上时,应进行化学分析以检查其劣化,污染的程度.对於一般之液压装置,除了应用化学分析判断液压油之污染外,也可检查滤清器污染,堵塞的程度(质和量),用以研判液压油劣化的情形.
5 F5 Y+ n8 [( P- X4 ~1 p! {% N2 Z冷却器" P; [; N, ~6 m% F9 @1 v; x& Y: e
水冷式之冷却器,应将其本体和热交换部份分解,并把水份仔细清除.
3 S2 N/ \& A3 J检查冷却管之变色,缺口和接绛处有无裂隙.尤其要注意流入口流出口部份,管的表面变化,控制阀底板,端板之配管有无缺口或松动以及冷却管的磨损与腐蚀,这些都是检查的重点.; Z, _4 J$ A- T/ i* T4 y0 G" [
冷却水管道内水垢很多时就应检查水质.若在冷却水配管的途中设有过滤器时,也应拆下检查.1 }& ?; D& t0 y+ a8 i
检查填料并加更新.- z+ d: s; C9 |2 \( ~
对於空冷式冷却器之检查,应著重於缺口,松动等的缺点.
8 ?9 k, u% w' V7 s压力控制阀# `8 n6 P& r$ z6 m
分解检查所有压力控制阀的内部机件.
% Y9 I% |0 K' V8 Z取出阀门,弹簧,活塞,并依下述重点检查之.
5 b& G5 o. R3 _+ b0 J" B生銹(特别是在滑动部位).3 \! O% A# O; o& G
缺口,磨损,偏心(单边磨损),毛头.
& n1 I0 s4 \* q  p2 |# f* A" v5 l尘垢之附著(特别是在细孔部).
! L/ r1 e/ C3 T/ a1 M- |弹簧之变形,破损.
( Z9 x" q4 n8 M1 M9 ^9 V+ B本体滑动面,阀座部以及铸造部份.9 l# Q" K8 T- i( H, Q1 O
以手动方式检查圆轴管和本体之间隙,此外以自由落体之方式检查圆轴管之动作.7 i! H7 `) g% c, ~' Q) I2 M2 J
长期使用後应检查其内部洩漏量和放洩量.尤其对於前者,若发现有异常时应作内部洩漏试验,并判断更换之必要性.+ z5 @. g/ J( L- z7 z
电磁阀( c+ C' w3 X6 [
各自选择使用最为频繁,最不频繁和故障次数最多之电磁阀,加以分解检查.
( S0 n5 ^, i" n% t; n检查电气系统之端子板,配线,电阻及电压等.
0 ^- Q6 ?6 b/ x4 N$ m$ i) B圆轴阀
; ~1 d$ p2 m1 r, q) }0 S& ^; J选择使用最为频繁,最不频繁和故障次数最多者,加以分解检查.
, s  w$ O& X6 c3 S" v) x/ \3 E依下述重点检查
. g' G) B- F8 e4 h4 p8 j全体之污染物附著状态与生銹之情形.
3 h8 P! N5 @' g/ `+ V滑动面之缺口,腐蚀,磨损,毛头等.1 v' _6 \5 {4 D8 F/ w
本体内之滑动面和铸造部份., C" G* d4 w. m1 H
弹簧之尺寸,变形和破损.
% f; J" I7 t, b* H# c+ S5 @附有孔道者,检查有无阻塞,缺口和腐蚀等.
! N# Z  D; ]7 i) d检查内部洩漏量,先各别检查有无异常,再检查所有之控制阀的总和洩漏量.
4 a" ~" y+ R: B, O流量控制阀. I3 T1 {5 `  c' }
将使用最为频繁之控制阀分解检查.4 ]5 E2 u% b2 F& i) p% s( H
主要检查下列各处.2 g: G6 v$ A4 x( g9 K: }7 a& Q" {
孔口部份之缺口和磨损等." c+ U& ^: N( E- F) ^8 {) O
压力补偿机构之轴和弹簧之状态.
# x- G+ U, r( _" n8 ?9 M  _限流状况和刻度之关系./ L3 v! N2 m+ r9 x! \' l
其他之控制阀
  c) \# w" U$ M& _: [卸载回路和安全回路中所使用的机件,使用较为频繁的直角止逆阀,先导操作止逆阀产生高背压之各种阀件,若使用频繁,且使用条件较为苛酷者,均应详细分解检查,尤其动作信赖性要求较高者应注意.
7 A1 N1 q- W' ^7 u伺服阀和用在伺服回路的精密控制阀,较难调整应请专家或制造商的专人指导.
2 \8 J' l1 u" [3 S" C1 s! m9 T检查配管内部污染物的附著状态和生銹的情形,污染物附著的情形很严重时,整个液压系统应加冲洗., e. w/ B+ V7 p
机能诊断
! k5 y5 U- u2 z3 d在油温为50℃至60℃,压力为最高压力的条件下,进行下列之机能试验.. v$ L7 ^; X  E) ]) N
检查泵浦之输出量,噪音和振动等.
3 W& A' A5 c7 u/ T/ T+ V, B4 I. ^所有之压力控制阀均应经确认其动作并设定在适当之值.
  c2 j# {) J: @6 Y3 P: K# l$ N& R调整流量控制阀之设定值.并检查液压缸及液压马达之动作.4 C3 L( f1 j& z9 Z$ `0 F
检查方向控制阀之动作,并调整其切换时的冲击和速度.此外要检查在回流侧之内部洩漏量,以期早日发现大量洩漏的不良,若有洩漏增大的现象时,应检讨回路此时之必要油量和泵浦现时的输出量是否能够配合,泵浦效率如己降低,无法提供充足之油量时,应考虑更换洩漏量太大的控制阀.8 g, u/ ?; ]1 [) a* l4 L6 F, g
确认电磁阀之动作.以手触摸和听觉判断噪音,电磁音和动作不良.$ w6 f0 c4 J: U  O# o6 a
检查油压缸之性能5 A- f) r) U% P) \3 a& v
检查活塞迫紧和活塞杆迫紧是否良好.此外应检查活塞杆有无伤痕和磨损之情形.内外之洩漏量太大时,应分解检查之.
8 s: N/ U+ u. L检查固定螺丝有无松动.
# U2 M9 I5 A) ^7 O6 x液压招聘李工检查液压马达之放洩量和噪音,如果认为有异常时应分解检查.
; T& E# J2 d! c: o确认液压装置之所有机能如速度控制,振动,蓄压器之动作,应答性等." o% S1 X0 r9 g0 H
检查配管,配管接头,配管支撑等,确认有无松动和振动.尤其对於高压橡皮管更应仔细检查,看有无伤口,变质等并判断其堪用时限.. ^  H6 f5 J3 K( f6 l1 q& L
再检讨运转管理记录,以发现问题点设法改良.例如过滤器容易不足,冷却器容易不足,泵浦之馀裕率不足,蓄压器容量不足等.
( b1 g0 U4 ]: y9 q$ ], F) V8 ]将液压装置整个系统清洗乾净,早期发现液压油洩漏,使操作顺利,此外外观之涂装,危险标示,操作上注意标示等,应重新妥为整备.
# _$ O! |" `1 @2 |检查安全控制装置和指示装置之机能.* w" P2 h; P# m
检查整个系统有关电气控制之机件
发表于 2014-7-5 14:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
:thankfulness:谢谢
发表于 2014-7-24 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个挺好的,实用!
发表于 2014-7-24 20:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从哪里抄过来的?
6 Z. u$ N4 u1 B希望以实例说明,这种泛泛的东西随处可以找到
