发表于 2011-1-29 22:40:00
来自: 中国江西九江
平面度测量:! V8 c9 V" a% W5 b6 e
在花岗石平台上面放几个高度一样的X形状的执块(外面的五金城很容易买到),用来执起工件。找来一个高度规(国产或进口的都可以),您可以看到那个高度规的测头部分有一个方形的划线刀,把它取下来,然后加工一根长点的方形块,再在这根长的方形块的末端加装一个千分表,使千分表的测杆方向跟工件表面垂直,这样一个简单的平面测量仪就搞好了。7 d- q9 W2 g* I1 q+ S* f" _' } H
旋转高度规手柄使千分表测头碰到工作表面,让千分表读数归零,这样您想检测哪点的高度,您就把测头移到哪里,看千分表的读数有没有超过您的公差就好了。
% C2 T$ \3 c; k$ K# [9 j6 f
x* A% ~% ~7 w- O9 R5 f& V* h; F, D9 B" W0 U
表面粗糙度测量:
, [% N3 `5 g& [; f% b (1) 直接量法:利用光学、电动仪器对零件表面直接量取有关参数,确定粗糙度等级。
% P1 m! t2 P* q! x 直接测量又分为接触测量和非接触测量。
+ C& z& y6 O4 `! k4 a6 U3 I# g+ c (2)比较测量法:将被测表面与标准粗糙度样板作比较,评定粗糙度等级。粗糙度样板(又称粗糙度标准块),是以不同的加工方法(车、刨、平铣、立铣、磨等)制成的一组金属块。
, n3 ~" Y) C4 K: R6 Z! J$ \) h% ~ (3)印模法:此种方法多用于不能用仪器直接测量的或内表面,可用塑性材料作成块状的印模,贴合在被测表面上,待取下后贴合面上即复制出被测表面的轮廓状况,然后对此印模进行测量,确定其粗糙度等级。
# _ w2 l# Y7 d) {. ^ (4)综合测量法:它是利用被测表面的某种特征来间接评定表面粗糙度的级别,而不能测峰谷不平高度的具体数值。
4 y3 R7 J# J* N# o
8 U D2 f: e4 l8 t9 ? n- h/ r: f: J7 `( }) _1 \" N
跳动测量:- Z1 U) q, W' l! {. H9 s9 T
测量圆跳动,可以把工件夹持在车床上旋转,用固定百分表测量出最大值和最小值,两者之差小于公差,合格;大于公差,不合格
1 y0 a: g" j* }: ]9 i8 g2 W测量全跳动,把工件夹持旋转,用百分表沿理想素线连续移动,百分表在给定方向上测量的最大值和最小值只差小于公差,合格;大于公差,不合格 |
