查看: 2152|回复: 4
[求助] 洗车床什么清洗剂
发表于 2011-1-23 22:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
快过年了,想把车床擦洗下,以前都是用汽油和柴油洗,老是洗不干净,听人说用清洗剂可以洗的很白,但问题是都很贵,好几百,我只有2台车床,用不了那么多,所以请大家推荐下便宜又好用的清洗剂....谢谢
发表于 2011-1-24 10:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
车床外表的清洗,一般都是使用柴油的,能够驱除油污以及防锈,清洗模具要使用模具清洗剂;
% @6 _" K5 `) X6 ]/ n外表清晰地比较白,可能是使用稀释剂或者具有氧化效果的容积清洗的,最好别用,用完了还要上防锈剂;
mengfansheng + 2 应助
发表于 2011-1-24 10:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SP-103金属清洗剂是一种绿色环保,无腐蚀,快速安全的清洗剂,具有优良的渗透性、乳化性和清除油焦的能力,在水中有极好的溶解性,使用简单方便,使用后可以直接排放,安全环保。清洗效率是煤油4-5倍,成本仅是煤油清洗成本的十分之一。7 s4 B* n3 L! Z: Q
http://www.qy6.com/syjh/showbus1923748.html
mengfansheng + 2 应助
发表于 2011-1-24 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我司有一些老机床,但是老板叫擦出来,我们是用水泥先研磨,
发表于 2011-1-24 22:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
机械设备黄袍清洗剂(设备表面清洗剂)6 Z7 q( \8 G2 X$ M5 f( `# y( U( I- t
DETERGENT FOR REMOVING YELLOW ROBE ON MACHANICAL EQUIPMENT9 Q" s( v. I. k' ]; t6 ]
【产品简介】" J& R( C3 m' f
本品能渗透溶解去除各类焦碳、重机油及柴油、汽油等油性污垢。适用于工厂的机械设备、机床、冲床、机修等长期使用后形成的难溶黄色油斑(俗称黄袍)。本品是去除此类黄袍的专业工业清洗剂。并可替代用汽油、柴油清洁机械设备,是安全理想的新一代清洁产品。, L, r) {5 B4 W, u1 [
【适用范围】. z4 t" m8 q# Y  c; G( q# `
适用于机械设备、机床维修保洁、丝网印刷、柴油机、汽车、轮船等。0 x' q0 F: B) v# i' [
【使用方法】
6 G# X$ b! _' }# B将本品在机械设备的油垢黄斑处喷射适量,会将黄袍油垢溶解去除,然后用抹布或回丝擦净即可。以后日常设备保洁可适量稀释本品使用。将本品在机械设备的油垢黄斑处喷射适量,会将黄袍油垢溶解去除,然后用抹布或回丝擦净即可。以后日常设备保洁可适量稀释本品使用。
, |8 B/ W  _7 z9 s# C- l【产品规格】
7 J. w7 G, j  s液体1加仑/桶
