查看: 3298|回复: 1
[分享] 螺纹磨床故障与排除
发表于 2011-1-24 14:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、螺纹工件牙侧有显著振痕(波纹)  J3 ]2 o; ~0 _0 X/ ]; w4 V: v; M( @- b) ~
1.振痕在工作开始时出现  H. H4 `9 i) A4 p- p9 P
     一般原因是磨床未预热,工作前应先空转10~15min,使冷间隙缩小;砂轮下方有冷却液积聚,造成不平衡。下班前应空转10s,甩去砂轮中的冷却液。
. U2 R7 P8 _2 H& m" _: M       外界有振动传入。可切断电源,在机床停止运转的状态下,工作台上放置杠杆千分表,表针指向砂轮主轴箱进行测量,表针颤动说明有振动。这个振动可能首先出现在主轴电机上,因为主轴电机安装在一个弹性铁片上,由于加工工件复杂,这个弹性支承未能吸收所有振动,振幅最大达到0.03mm,从而影响加工质量。因此,可制作三个可调支承,安装在机床上,支撑在电机弹性片底板的受力点上,增强底板的刚性,这样电机高速旋转所产生的离心力就可以被可调支承抵消,振动可显著降低。实践证明,此法可将振幅控制在0.001mm以内。/ \5 d- _, O  c
2.更换变速皮带轮后出现振痕& V( G: r0 b1 E" I2 `, r  L
      早期生产的磨床皮带轮及电动机轴头锥套的端面上各有一刻线,应对齐后紧固皮带轮,否则会破坏动平衡而产生振动,现在生产的磨床已经增加了定位销,可以避免错位;皮带轮端面上有许多凹坑,这是校正动平衡时加工的,应检查凹坑是否有泥沙堵塞,消除后再使用。
3 ~9 X/ Y" k! \$ b8 \' h1 \- N1 Q 3.更换砂轮传动皮带后出现振痕+ a3 [4 y& e/ w4 |: @& l8 K
      皮带不可调得过紧(用手压在皮带的中间约能压下10mm左右),能带动主轴即可,太紧容易造成皮带磨损,太松则带不动主轴而打滑,影响加工精度;两条传动皮带长度有误差,一松一紧也会造成振动。实践证明,用一根皮带传递动力较好,应选用截面形状均匀、无扭曲变形的优质皮带。
( _  p, j' E: T8 ]7 b1 \$ d 4.更换砂轮时出现振痕
% C9 R. D# {; R      新砂轮未正确平衡。应分粗、精修整,进行两次精平衡;砂轮法兰盘内孔锥度与主轴锥度有误差。用显示剂检查,修刮后再校砂轮静平衡;平衡架安装不良。使用前应用精密水平仪校平。
/ ~- [: x( f5 ]- a 5.砂轮架电动机轴承清洗换油时出现振痕
7 k& Q2 l1 D9 T) ~' m% Z  T    润滑油加得太满,运转发热,破坏电动机平衡。按轴承空隙1/3处加油即可;叶轮错位。固定叶轮时必须与电动机的轴端刻线对齐,否则动平衡破坏,引起振动;固定电机的螺栓紧固不当。开动砂轮用千分表检测跳动量,重新调整螺栓,使跳动量<0.002mm。& k9 Z, E1 U8 @* n7 ~# g. Z! ]
二、螺距超差
1 Z# U, g$ J, \3 F5 }& F      工作台受外力干扰。磨削时,操作者不宜触动工作台。如:身体的靠压,在工作台上做清洁工作,拉动玻璃罩等;要清除导轨钢带滑槽中的砂粒油污,使钢带随工作台灵活伸缩,避免因钢带受阻而影响工作台移动;螺距校正尺调整不当。过紧会弯曲变形而拧不到位;松动会造成螺距误差。因此,操作者应调整好螺钉,用力要适当;; g! a' e" R/ Y0 Y6 ~$ V
       头架顶尖跳动量过大。装上附件重磨顶尖,使跳动量<0.002mm;工件热变形弯曲。磨杆状工件时,不要固定尾架套筒,可适当调整顶尖弹簧压力,以补偿工件的热伸长;, C( T6 @) D. g6 ?
       室温变化过大。如空调能力不足,尽量保持恒温(一般20~24℃)。" d& U4 n  W5 w' N% K
三、工件中径圆跳动超差
2 U* `! r( R5 l& z# A! m1 ~      头架顶尖全跳动过大。重磨顶尖,使跳动量<0.002mm头尾架顶尖松动。装顶尖前要擦净结合面上的润滑油,使锥面贴合牢靠;中心孔不符合要求。应重新研磨中心孔;7 e% X0 ~1 ~( B. J
      中心孔受力变形,夹头螺钉不可拧得过紧,以避免夹紧后中心孔变形,以及头架拨盘的旋转偏心误差通过夹头脚传给工件,拨盘上的螺钉与夹头脚间应留有少量间隙,不可紧死。
9 J8 C. u( `- G/ b 四、螺纹牙侧不光且不直
  r0 j( w. Q2 }5 J. U       肉眼可见明显磨削痕迹。砂轮或切削用量不当,切削液太脏,需要定时更换,并清洗油池;在万能工具显微镜下观察,牙侧有点状斑痕。金刚石笔钝化或砂轮粒度太细,应更换。金刚石笔的尺寸应为砂轮颗粒尺寸的两倍; 牙侧曲折不直,修整砂轮时金刚石笔移动不均匀、不连贯。操作者应提高熟练程度,再就是金刚石笔与笔夹的间隙过大,伸出太长,螺钉紧固不充分,修整时有晃动。
1 B) ~% J3 |9 n0 a3 k五、牙底形状不符合要求
" B+ R- l' }: Y3 a% F      因砂轮磨耗直径缩小,线速度下降,其硬度也随之下降。更换砂轮或提高砂轮转速;金刚石笔在修整砂轮时,只允许由砂轮中心向砂轮边缘移动,否则砂轮边缘不能保持锋利;
: s. C' t* x# o9 C5 F 应尽量选用细而硬的砂轮,提高砂轮的线速度,降低工件转速及磨削深度。
洪哥 + 5 好资料,谢谢!
发表于 2011-6-8 23:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们的床子是扬州大学的,号称国内第一台,哈哈
