发表于 2011-1-25 12:33:18
来自: 中国广东深圳
硝基漆的主要成膜物是以硝化棉为主,配合醇酸树脂、改性松香树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂等软硬树脂共同组成。一般还需要添加邻苯二甲酸二丁酯、二辛酯、氧化蓖麻油等增塑剂。溶剂主要有酯类、酮类、醇醚类等真溶剂,醇类等助溶剂、以及苯类等稀释剂。
4 t8 \$ e* G5 Z0 y1 T. ^+ |由于硝酸纤维素漆中的不挥发分含量较各种油性漆及醇酸漆低,所以如按颜料体积浓度(PVC)计算,颜料用量也相应地降低,否则将影响光泽、保光性等一系列性能。光线破坏较快,因此对漆中所用的颜料要求具有较好的着色力、遮盖力及耐紫外光性。7 ^. j3 W) M# J! m9 s
(1) 白色颜料
: N$ X L. m! x7 S+ v. _; l钛白粉是使用最广、最重要的白色颜料,有最好的遮盖力及着色力。5 _" g }2 w9 X {
(2) 黑色颜料; x9 }, K8 k8 ~) g9 ?
主要是炭黑,此外黑色氧化铁,氧化锰及硫化锑等在硝酸纤维素漆中也有少量使用。9 f4 f9 y' \( S8 V. @
(3) 黄色颜料9 j8 c$ z! K6 m7 m% m
铅铬黄无机颜料是以前最广泛应用的品种,可以制成浅至柠檬黄、中黄以及深至深桔黄等一系列不同色谱及色相的颜料。铬黄系列颜料较易研磨分散并有良好的着色力和遮盖力,目前国内较多工厂仍在大量应用。
* V' O8 z* `. m. s& }* }7 { {(4) 蓝色颜料
0 O$ ]1 e% d7 C0 P无机颜料中使用较广的是铁蓝及钛菁蓝,铁蓝有极好的着色力,耐光性尚好,可以做到不泛铜光。) l( L" J# \/ M* ~/ L
(5) 绿色颜料9 q+ r1 A, b& ]( ^
在制漆时,绿色颜料往往由蓝色及黄色配合而成。5 t! g( L/ C6 T2 E+ ~) c
(6) 红色颜料
# I" R1 x# i; Q+ |+ i1 `: h) M镉红是一种较理想的无机红颜料,耐光、保色、耐热性及遮盖力都很好,但价格较贵、毒性较大,所以应用受到限制。
6 m4 ^4 z; {# ]3 O8 h3 S. o7 l. w: [/ x$ q6 [ _
硝基漆主要用途:木器家具、装修、金属装饰
- y5 f$ z* \7 ^
7 w' |4 s) L/ X3 e' G* k
$ }9 b- J# W6 }; U: a6 ~优点是装饰作用较好,施工简便,干燥迅速,对涂装环境的要求不高,具有较好的硬度和亮度,不易出现漆膜弊病,修补容易。缺点是固含量较低,需要较多的施工道数才能达到较好的效果;耐久性不太好,尤其是内用硝基漆,其保光保色性不好,使用时间稍长就容易出现诸如失光、开裂、变色等弊病;漆膜保护作用不好,不耐有机溶剂、不耐热、不耐腐蚀。 |
