6天前
查看: 3344|回复: 8
[已解决] 我们公司图纸里的标准都是J21-9这样的,都没见过,也查不到
发表于 2011-1-24 17:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们公司图纸里的零件标准号都是J21-9、J41-9这样的,都没见过,也查不到,谁碰见过,或者有这种标准和国标的对照表,能不能给我发一下,
发表于 2011-1-24 21:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
机床行业标准,哈哈,买的图纸吧 J是紧固件的意思
发表于 2011-1-24 21:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
! d4 J1 `+ N: G) C) u$ T- [5 R
4 i4 l/ a9 Z7 l4 q& g( d9 P  G* N参考:这应该是你们厂里自行编制的零件图纸号,装配图中出现J21-9、J41-9,可在对应编号的图纸中查到零件详图,不应该是标准件号,也不是标准号
! l$ J- ]3 w8 C
: L: @5 A; V' ]: O' K# ]百度了一下:http://www.chinafastener.biz/gb/am/detail.aspx?id=17645  J **-* 是老机械标准的格式
发表于 2011-1-24 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
J类是紧固件,包括螺钉,螺母,销,垫圈,螺栓,- V( E# Q, J/ F. P7 g, S
J21-9相当于GB/T 70.1-2002
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
懂得人不少啊,我就是想要个对照表,否则都不知道具体是哪个标准件
发表于 2011-1-24 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这可能是企业自己的标准编号,与机标、航标、冶标一样,J只代表这个企业的产品类型、后面的数据代表产品序号,-*代表零件号。
发表于 2011-1-25 20:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
是企业标准 机床行业的
9 m" e/ u3 {2 t3 \9 t, fJ类代表紧固件
- D9 g* Z' C6 `4 FJ21-9 代表内六方圆柱头螺钉& S/ x6 E0 B; d( X* X* D
装配图中 该类螺钉标记为 M16×45;J21-9/ R% V# N. i' I9 F  L: n/ W
表示为M16 长45mm的六方圆柱头螺钉
发表于 2011-1-31 02:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
是企业标准 机床行业的
6 I) A7 X: p9 y3 ~- p* B* M4 gJ类代表紧固件
, L4 u6 T7 q6 `$ iJ21-9 代表内六方圆柱头螺钉
/ J) s+ H0 _& Y# h! B$ L9 G1 q装配图中 该类螺钉标记为 M16×45;J21-9! p) T0 i% r# t9 |: A2 F
表示为M16 长45mm的六方圆柱头螺钉2 j1 b; c" \. R
hfhflove123 发表于 2011-1-25 20:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ T9 r3 \2 U) @9 l3 j2 H8 D) G# v说得很好,支持一下
发表于 2011-1-31 10:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
* z" H+ L* `. {. H. x; r. \woderensheng828 发表于 2011-1-24 17:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ]3 w+ _* m* A/ v/ G9 B$ _* u' Y& Z7 ]" T- I
: J# j2 o5 A) m0 Gwoderensheng828 发表于 2011-1-24 22:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& [2 G/ @/ }$ D) i  u& V* G( U
% K" Z. x8 G3 b& x* Y7 Q: j2 q) a% O贵公司一直在使用此类形式的标准,零件标准号对照表应该在内部早已解决了吧?你叫别人提供,符号顺序与你们公司内部使用的不对应有怎么办?
