2021-06-25
查看: 2361|回复: 4
[求助] PROE出效果图的问题?
发表于 2011-1-24 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请教下大家,用PROE画完实体零件,然后转到3DMAX中出效果图的方法!
发表于 2011-1-25 23:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般可以转为IGS stp 格式,好像可以用 OBJ 格式,你尝试下。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-1-26 09:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以利用插件”hypershot”,直接在proe中渲染,效果也不错。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-1-26 09:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用OBJ格式比用IGS格式好用一点
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-1-30 09:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议使用OBJ格式的,好用!直接在PROE中渲染还是不行,没有专用软件好,如果要求不高可以!
