查看: 1557|回复: 3
[求助] 专用钻床请教
发表于 2011-1-25 12:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
1、
) a. H% l: D" ]) t- l% z
7 P/ D. @2 i" {9 ~: L
1、4 u9 @7 O0 H* W: _4 Y+ ^5 W7 K, y
钻孔直径30mm,钻孔深度260mm(其中第一层厚12mm,第二层16mm,夹层厚230mm)。6 \! A7 t& [- A7 q2 N, {
2、' v- e1 _- Y* m
钻机垂直进给钻孔,钻机尺寸500(长)x300(宽)x500(高)。长度和宽度可适当放宽,但尽量控制钻机的高度。
: @7 n! V0 T6 ^2 i6 w: W3、
: {0 G3 U: W: G& Z
垂直进给量要能在12mm/min~100mm/min范围内无极调节,调节过程平滑无冲击,进给好退刀时有限位保护。
1 \) `" i8 ]6 t  c4、2 _8 T# h9 y7 n6 n+ l
钻机主轴钻速在80~400r/min范围内可无极调速,同时应具备过扭保护。
0 d" g1 `# V( ]  [& O, n8 s/ T5、1 p% w# P- H! M. R; `7 Y" }; ?
钻机要求能实现控制水平移动,移动范围100mm~200mm。有限位保护
) Y8 t9 S% g. x* W5 }6、% Z( v5 s2 A, [5 G" O
钻机要能实现远程控制启动、进给、实时调节进给量。控制距离不小于6mm
$ O/ I; b9 w- v0 [# x3 N) Q4 J7、
8 S% G% Z0 A  C' K7 W4 f* p
控制柜应有的按钮:总电源开关,电源指示灯,过载保护按钮,主轴钻速显示屏,主轴钻速无极调节旋钮,进给速度显示屏,进给速度无极调节旋钮,主轴启动、停止按钮,进给电机启动、进给、停止、后退按钮。如有需要可追加其他功能按钮。
/ \7 m8 [5 T0 z( q" {  y; C8、7 l( v+ k3 I& H1 `7 r+ }
控制柜接入和接出电源采用插接方式(如航空插头)。
2 V. |- B# d& ]7 H. C2 P7 y1 q9、2 N+ v. s9 N2 }1 c8 q
控制柜预留能与电脑连接的接口,在电脑上实时显示钻机钻速、钻孔深度、进给量等信息。: A5 f- U; ^, N: ^6 a: B% ~% Q9 I0 r
10、
& C6 G  T- R. |6 I1 K7 s  E# M, n
控制柜内继电器的选型须与钻机各部件的功率相匹配。正常情况下不允许有跳闸现象,但须有过载或其他紧急情况时的保护。/ q* m9 t7 m  M- Y( h) x- k
8 Q: P2 X8 `  G+ p* w4 {. ?9 I
/ k- J+ V' G9 B: L2 p) F) ], W
请各请位老师给点意见怎么设计~~~谢谢
& Q% f# s8 [) m4 [3 }6 c. p7 _% k# U6 ?! K
! [6 c* I. `3 h) A3 i
! `  K3 g* Q- e8 \4 E
( ^5 L3 x9 b7 e2 d% ]
1 t/ X& S% ^$ \
1 C; I3 q: ~) N' {$ e0 q8 W- v
! S: U  i$ w6 p( I, H; f) J& z1 C3 G
 楼主| 发表于 2011-1-28 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
高手门请发表意见
发表于 2011-1-29 00:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
机械部分主要是机架和电气柜其它都是外购件, 自动控制可以交流伺服电机 驱动器 (PLC或单片机或PC), 另外还要开发PC机软件。实现这些功能不难难的是成本控制
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-7 18:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的钻床适应于液压控制,应该是组合机床一类的。
# w) n3 @2 y& Z! V2 U看一下组合机床你会有收获的。
