查看: 3194|回复: 6
[已解决] 断路器可以接在变频器的输出端吗?
发表于 2011-1-25 12:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
用一台变频器控制两台电机(一台0.75kw,另一台1.1kW),由于两台电机的额定电流不同,需分别加断路器(电机启动器,电流可整定)进行保护,请问断路器可以接在变频器输出端吗?
发表于 2011-1-25 16:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个问题好眼熟,论坛应该以前有讨论。1 l' ]3 C& c5 ^7 b* `
0 A! o* I7 `0 o( x' J
变频器输出含有高次谐波,需要确认不会对断路器线圈产生干扰。7 }% D* Z; ~0 z$ f8 n6 ~/ @
1 ?% }, w; n: h6 k
个人没有见过变频器后接断路器的
pangpang + 3 应助
发表于 2011-1-25 19:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看看这个帖子中的讨论,或许可做参考、借鉴。+ J% ~/ o& Z+ g8 w/ N
: \" X0 g( {% D; p' U/ _) G/ U
请问变频器与电机之间可否加交流接触器& i7 P; x: p1 u& W" P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=392010&page=1&fromuid=153061#pid1790248
发表于 2011-1-26 13:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6 r* A! _2 f) I! }( E! r- f8 \2 R$ J0 S( F& C
我来回答你的问题:. k7 C6 f- b) Q: V2 L5 g) ]( c. u
变频器后面加上接触器·断路器要看你怎么来用变频器
6 |6 t" R  o$ a8 r有些变频器说明书上面严禁使用的;有些没有标明,无论怎么样都是可行的
9 |1 U. C6 A- ~! D/ p          1,可以加上的情况:此时变频器工作在开环下,即无任何保护(输出侧),只是起到变频的作用,相当于“频率变压器”。作用只变频:
7 s8 V# v/ q- j; F- e          举例,三相输出有输出短路保护,三相电流平衡保护,将两者的功能去掉,可用作两相输出;" g7 s. f! d; M4 O/ M0 T
     2,不可以加上的情况:有反馈的,有输出保护的:
2 S' \7 r* j7 Z0 G7 }         举例,电机的电抗参数,如果启用,变频器会根据参数和电流、频率、电压数值比较,超出范围就报警
; k9 f1 t- x$ m           所以你可以用,以上是我的实际工作经验(单位有进口的设备,三相两相都有),验证了的(变频器型号有三菱、LG、安川、富士),你可参考% {8 }# Y0 E9 l9 N8 y
         但一定注意,变频器输出谐波很多------可能导致电子元件组成的(软启动器)的误动作。: \5 H" M" b1 R* F8 N+ `* S9 y
         最好是变频器工作正常了再启动电机------机械式过载继电器可设正常值
pangpang + 5 应助。
发表于 2011-1-28 20:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最好不要再变频器输出侧加接触器·断路器。
发表于 2011-2-1 22:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
断路器就建议不要加,加接触器的我就用得多,没有事的。
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位的答复!
