查看: 2981|回复: 1
[转帖] G-90C三坐标测量机故障排除
发表于 2011-1-25 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
正在进行新产品测量的G-90C三坐标测量机,突然不能手动向y轴负方向移动,其他方向正常,自动状态也正常。该机是英国LK公司生产,通常情况下,均要由LK公司在中国的授权服务公司维修。但联系服务公司,答复需更换电路板,每块电路板约2万多元且无现货,要等两个月。鉴于此情况,决定自己维修。$ {4 E2 ^( y9 d
      因三坐标测量机可以向任意方向自动走点,手动有问题,初步判定驱动母板、伺服放大板、控制主板没问题,故障区域缩小至手动操纵盒到LK2000底板上。打开手动操作盒,用万用表测量操纵手柄输出电阻,均能随手柄扳角的变动而变化,X、Y、Z正负6个方位均显示正常,操纵手柄没问题。
9 Q- {- @9 \: Y& W* b0 l       进一步检查发现导线护套有破损,拔下连接在LK2000底板上的插头,用万用表逐线测量从手动操纵盒到LK2000底板间的17根导线,均正常。取出控制箱内的LK2000底板,底板上有16只Hamlin微型继电器,1只蜂鸣器和几只电阻,其余为转接插口。用万用表测量电阻没问题,再逐个测量微型继电器输入、输出及线圈管脚,检测到有3个继电器线圈断开,问题找到。
; j9 Y) P) V6 g* A1 q9 k7 j       网上联系到一家经销美国Hamlin微型继电器的公司,工作电压DC5V型号为HE3621AO510的继电器和工作电压DC24V的HE3621A2410型继电器,各订购了5只,多余的备用一周后拿到配件,更换继电器后,测量机恢复正常。
# P) b+ a3 z* |; E       此次维修值得借鉴的是,面对高精尖的进口设备,不要受权威束缚,应该大胆、细心地去解决问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢分!
发表于 2011-3-3 02:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不错的东西,找了好久的。。谢谢楼主 O(∩_∩)O~
