8天前
查看: 7047|回复: 22
[求助] 不锈钢设备刷油漆问题
发表于 2011-1-26 09:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位坛友:请教为什么不锈钢设备上不能刷油漆?一直知道不能刷油漆,但不知道原因,请坛友们解答一下。
发表于 2011-1-26 10:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
刷油漆是为了防止设备腐蚀,不锈钢需要吗
发表于 2011-1-26 10:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不锈钢设备不需要刷漆,如果非要进行喷漆,未作处理的不锈钢表面基层过于光滑,油漆附着力不强,容易脱落。最好还是将基层(不锈钢表面)做一下处理,例如打磨,以增强油漆的附着力。
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上的两位,不锈钢既然喷涂油漆没有导致不良的反应,同时使用碳钢和不锈钢的设备,喷漆时何必把不锈钢遮住?直接喷漆不也可以吗?无非最后剥落下来。但是用报纸或其它的覆盖不锈钢部位的工作量可是巨大的。
发表于 2011-1-30 15:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看客户要求,不锈钢一般不需要油漆,但有些客户指定要求外表面喷漆上色
发表于 2011-2-12 10:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们公司产品就直接喷漆,表面去除焊点就直接上
发表于 2011-2-13 02:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不锈钢设备外表面不能涂漆么?我就看到过好多不锈钢设备涂过
发表于 2011-2-19 15:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不锈钢表面喷漆没必要,本身就耐腐蚀的,喷漆的话表面还得做打毛处理,无谓的增加成本
发表于 2011-2-19 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不锈钢产品表面油漆很多,我公司的产品就有喷漆的,而且你上网一查不锈钢油漆,可以发现很多。
发表于 2011-2-20 08:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
也对,肯定是一般不需要喷漆,因为是不锈钢吗
发表于 2011-2-21 09:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不锈钢外表面做漆的类别很多,有防腐的,比如,应力腐蚀漆,比如清漆;有外观的等。
发表于 2011-2-21 12:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
主要是成本方面的考虑
发表于 2011-2-21 14:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢不需要喷漆的说法是不对的。要看使用环境的。
7 k  {1 O4 K/ I1 P( l6 n在临海的环境中,有盐雾的环境中是需要的。涂料要求氯离子的含量要低。
发表于 2011-2-23 07:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有强制性规定不锈钢设备不能喷漆呀。我们就常常在不锈钢设备上喷漆:业主希望生产线整体效果嘛。如果设备是不锈钢和碳钢都有,为了避免麻烦一起喷了也很正常呀?何况不锈钢并不是真的不锈,只不过防腐蚀性能比一般的碳钢好而已。
发表于 2011-2-24 10:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,不锈钢好像一般情况下都不用喷漆的吧!
发表于 2011-2-27 17:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般情况是首先加大表面的粗糙度,方法通常是磷化处理,然后就可以喷塑或者是喷漆都可以了;
发表于 2011-2-28 01:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不锈钢不是不能涂漆~~是在很多情况下不需要涂漆~~自身能防腐蚀~~5 r$ C; h. H) C1 k& p
但不锈钢并不是“不锈”,这个相信大家都知道,所以在外部环境需要的情况下也会涂漆
发表于 2011-3-26 18:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果需要在不锈钢表面涂漆你们一般都涂什么漆,都说需要油漆里的氯离子要少,但除了氯化橡胶涂料、高氯化聚乙烯涂料之外,其它油漆里面会含氯吗,油漆厂家一般都不会提供这方面的性能的
发表于 2011-3-28 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们做了两个项目的不锈钢设备,就要求涂漆,人家提供了涂漆工艺。
发表于 2011-3-28 14:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不锈钢不用喷漆,我们公司是表面电化学处理的:
发表于 2011-3-28 15:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈钢表面是可以根据需要进行喷漆处理的。如色彩的需要,靠近沿海地区的防腐蚀需要。4 k0 u9 c# j. E6 M4 i0 }; }
一般的工序为:钝化--喷漆;
$ z6 ~4 j: T1 H- L4 e& a3 l或者直接喷磷化底漆--喷中涂--喷面漆。1 B% }* J  u+ N3 b+ l
千万不可以抛丸,效果简直不能看。实在需要的话,应使用玻璃丸,但是代价太高了
发表于 2011-3-31 15:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
谢谢分享,受教了!
发表于 2011-3-31 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们单位已经遇到过好几次不锈钢表面喷漆的产品了。也是根据顾客需要的
