8天前
查看: 5652|回复: 11
[已解决] solidworks2008和solidworks2010等版本可以同时安装在一台电脑上吗?
发表于 2011-1-26 10:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
. G" t0 ?( V/ W* `( k, b) E) V+ b: V- X' H% X1 B' s3 f5 H; H
最近使用Artioscad,里面有solidworks2008文件的导入导出功能,但是附带的solidworks2008OEM版本不能编辑,我想在额外装一个,不知道会不会有冲突?
- r* G, M; r' E" A/ b8 `  P, u4 v) W
谢谢了。。。。。。
发表于 2011-1-26 15:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没啥问题 我在同一台电脑上同时装过2009和2010 注意打开文件的时候别选错版本就好了
发表于 2011-1-26 15:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2010和2011一起装也没有问题
发表于 2011-1-27 12:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的观点,但要注意两个版本不要装到同一个盘上,否则容易出现识别错误
发表于 2011-1-27 14:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以!安装时不要选升级安装就可以了!我电脑上同时装有08 09 10版,都装在d盘上,且都运行正常
发表于 2011-1-28 09:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-1-28 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢啦,我有个OEM版本的,只能导入导出*.SLDPRT文件,不能编辑,所以想重新安装一个可以编辑的。。。
发表于 2011-1-30 15:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不明白为什么要装两个版本的/ n$ |) ~% v5 \2 d: n; V! i
hwawolf 发表于 2011-1-28 09:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( i- v! F; w) {3 F5 _( ]& h  i9 W8 D$ t0 L5 f6 H
) h* X$ ?3 c/ h9 n  Y2 f
等你用到了,就知道为什么要装两个版本了!!!
发表于 2011-2-4 21:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學起來等等下載好來試試看
发表于 2011-2-5 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
这个很容易出错,反正我就成功过一次,还只能是新版试用期,刚刚找到一个完美解决的办法:安装虚拟系统,把常用的那个版本放在正常系统,把另一个放在虚拟系统,这个虚拟系统可以在网上搜索prayaya,很方便,很快,太强大了。
: j, Y  i  v- K' s; G: _/ _呵呵,学学吧。
发表于 2011-7-1 06:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也想装两个版本,09和11的,但不知道可不可以呢
