查看: 2157|回复: 4
[已解决] SKF双列圆锥滚子轴承型号问题
发表于 2011-1-26 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SKF轴承BT2B328818/TD O D3的具体含义及尺寸规格,用国产的替代该怎么选?
发表于 2011-1-26 12:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 manchang1973 于 2011-1-26 12:36 编辑 4 \1 p# g: ]$ M$ l% w/ M
% Z$ s# p' G! A尺寸:dXDXTXC=100x150x76.2x61.976     4.25kg
+ M8 u9 l& I3 q; c' V; I       结构:1个双滚道外圈,2个单滚道内圈,有一个内隔圈。TDO就是这个意思(表明轴承结构)
2 I: N% M& A: T- d' N: ]* f! v" G   D3:外圈外径有润滑槽和润滑孔,内隔圈有润滑槽和润滑孔。" }2 r2 }- Y  K' d, \; i# a+ l" u# t! R
$ {0 o6 B3 d+ A2 `  c2 V2 k
+ g$ X; ~& b, r6 ]9 S, k; b没有对应的国内轴承代号,尺寸和国标352020相接近。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上。9 b; O% `6 C$ J6 \( Q  L0 d
SKF已停产。
6 I& V, m$ H+ g4 M9 M' a5 E) D0 Y1 m想用两个圆锥滚子拼成,轴向尺寸可以加大。
& f) g8 m* ]/ G- b# E4 I型号33020。
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因不知道内孔直径,找了半天都没有找到。后还是在那个大型样本中找到。
发表于 2011-1-26 19:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个大型样本还是您发的呢!
