查看: 2558|回复: 6
[讨论] 请教管接头的区别
发表于 2011-1-27 12:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
国标GB/T 6381锥密封(24度)管接头与永华24度锥密封管接头到底有啥不同,请指教?
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外胶管接头是否可以通用?
发表于 2011-2-11 12:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-2-11 13:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准不一样,一个是国标,一个是德标,接头长短尺寸有可能不一样,但螺纹连接应该问题不大,就是要注意M27螺纹,牙距有2和1.5之区分.
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-4 17:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
国产胶管接头一般用在国产胶管上,需要剥胶,而伊顿的接头,特别是用于编制型胶管的管接头,一般是不需要剥胶的,原则上建议不要混用!但是如果在扣压参数上进行适当的调整的话,也是可以通用的,通过检测扣后胶管钢丝层的变形量以及管接头的芯空变形量,确定好扣压参数就可以了,大批量使用时,建议进行脉冲实验。另外值得注意的是,目前国产接头很多厂商也仿制国外厂商的接头,所以用的时候最好对两者进行比较,看尺寸上有什么差异!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-9 15:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个是国标,一个是德标。好坏不好说的。看你的购买那个接头方便。2 ]/ P  T7 P( s$ D( u  j
接头尺寸不是很配合,高压建议不好混用。我一般就卖伊顿永华的接头
发表于 2011-3-11 09:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
24°锥密封的接头,不管是德标的还是国标的,在尺寸上是相似的,过渡接头一般是可以通用的,胶管接头借用时就需要慎重了。另外值得注意的是,24°锥密封接头有轻型和重型之分,选用时一定要注意!
