查看: 3510|回复: 1
[注意] 最新《起重机械安全规程》关于起重量限制器和起重力矩限制器的规定
发表于 2011-1-27 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最新《起重机械安全规程》GB6067.120101部分:总则规定: ( X# b6 t5 w1 u( Z8 L# T; z
9.3.1起重量限制器) l* f' q2 y+ T4 s$ ^. p0 O
对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设起重量限制器。
0 ?, l7 b; }  Y2 C2 q需要时,当实际起重量超过95%额定起重量时,起重量限制器宜发出报警信号(机械式除外)。
1 C& B, O1 |8 i- I" I, \当实际起重量在100% 110%的额定起重量之间时,起重量限制器起作用,此时应自动切断起升动力源,但应允许机构作下降运动。
7 _4 g3 S  }$ e! E9.3.2起重力矩限制器
5 P. r* a4 J9 ?  V$ J额定起重量随工作幅度变化的起重机,应装设起重力矩限制器。
0 O" i, p' o9 t/ t; M1 A6 \9 a, U: c/ \当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量的额定值的95%时,起重力矩限制器宜发出报警信号。( W  w% W' X& h) Z7 Y2 M( H
当实际起重量大于实际幅度所对应的额定值但小于110%的额定值时,起重力矩限制器起作用,此时应自动切断不安全方向(上升、幅度增大、臂架外伸或这些动作的组合)的动力源,但应允许机构作安全方向的运动。' p) K0 T; E" |
内燃机驱动的起升和/或平衡变幅机构,如果中间没有电气、液压或气压等传动环节而直接与机械连接,该起重机械可以配备灯光或声响报警装置来替代起重力矩限制器
发表于 2011-2-24 12:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那么QM之类龙门式起重机上电动葫芦等等需要安装起重量限制器么?
