查看: 2742|回复: 11
[求助] 滚子个数选取的一点困惑
发表于 2011-1-28 07:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位专家,兄弟最近遇到了一些问题无法解决,因为有人提出在轴承设计时,轴承滚动体个数选取偶数和奇数时 ,其应用效果是不一样的,不知哪位专家能从设计、应用或动力学等其他方面给解惑一下,万分感谢。
发表于 2011-1-28 16:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴承滚动体个数选取偶数和奇数这个不是绝对的,要看你的轴承类型及加工水平。
 楼主| 发表于 2011-1-29 10:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可是有用户反馈说有这方面的专家提到滚动体的奇偶有讲究。
发表于 2011-1-29 14:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于滚动体的奇偶的问题还没有听说过,只是在拉窗保持架的圆柱滚子轴承方面有要求,那也是为了保持架窗孔的拉削加工
 楼主| 发表于 2011-2-9 08:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是否与轴承在运动时的动力学有关,如振动等
发表于 2011-2-9 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如上所言,保持架拉削确实也是一个方面。其它期待专家
发表于 2011-2-10 09:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
滚子个数肯定是轴承振动的一个关键参数,但偶数奇数并没有实质性差别!
 楼主| 发表于 2011-2-11 20:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
既然是轴承振动的一个关键参数,为什么奇偶没有差别
发表于 2011-2-11 22:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
前面我回复过,说过具体要根据轴承类型来考虑,而且奇数或偶数滚动体对轴承的影响不是绝对的,这里只举个和工艺相关的例子,比如设计深沟球轴承,考虑加工沟道时容易出现三棱,设计时尽量不取6或9等,这样会影响到振动,对于不同滚动体数对保持架加工工艺的影响等,设计时也尽可能考虑。这里只简单说明一下,还有更多的因素,要个体情况具体分析。
发表于 2011-2-16 20:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
滚子的多少应该是有影响的,我们瓦轴为鞍钢提供的四列圆锥滚子轴承最近总有问题,后来把每列滚子数量从37个改为40个,目前还在验证中,还有同样的轴承,发现外国知名企业的轴承总是比我们的滚子少1到3个,滚子要大很多(我是指特大型轴承,内径600以上的,小的轴承我不清楚)。
发表于 2011-2-17 09:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计时需要综合考虑的
发表于 2011-2-26 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
无所谓,需要仔细考虑的问题太多了
