查看: 2352|回复: 7
[已答复] 求助一个关于锪平台阶面的问题
发表于 2011-1-28 10:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
多少锪的余量可以确保锪平     因为最近加工的老是锪不平  导致锪不平有哪些原因
  {2 e0 ~4 ]' t) ]5 f   求指点
发表于 2011-1-28 18:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
铸造毛坯根据锪平面的大小,余量为3—5mm就可以了,锻造毛坯1—3mm。锪平面一般用于紧固螺栓螺母用,其尺寸不是很严格,一般图纸上标注是“锪平为止”。
发表于 2011-1-31 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-1-31 09:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用多大锪刀,看看主轴刚性如何
发表于 2011-1-31 21:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主所说的锪不平应该是指加工后表面虽然已经光滑,但是不平整。/ b' H) {5 B& n3 b/ ~$ u
第一,检查机床刚性,主要是主轴的刚性。
' c) ]# S6 s+ R. b第二,检查刀具的磨损状况,是否有崩刃的地方。3 a1 c" H3 U" y
第三,判断刀具在加工是时是否产生了较大的弹性变形。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2011-2-4 09:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用端面铣刀就可以,要注意加工系统的刚度。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
xl.zhuo + 7 应助2+节日奖励5
发表于 2011-2-5 14:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
只要能加工出来,锪不平不是加工余量小的问题,而是机床刚度不足震动引起的。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
发表于 2011-2-5 17:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般的铣刀就可以,但要注意加工系统刚度和刀具的磨损,锪不平一般是机床刚度低或刀具不锋利造成震动。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
