查看: 6690|回复: 2
[已解决] 求助0Cr17NiCu4Nb(17-4PH)和00Ni18Co8Mo5TiAl(F141)这两种材料的热处理?
发表于 2011-1-28 15:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
& Z, s6 |1 {* i. s1 G3 U/ M) R& M! ~5 j, _* K7 E
1、0Cr17NiCu4Nb(17-4PH):要求σb≥1300MPa;
" l4 A. z! m7 G# h$ Q8 A6 r  g; A2、00Ni18Co8Mo5TiAl(F141):要求σb≥1700MPa;
1 I* W. g4 m# O8 @5 \0 T8 ?. `. N2 b! L# w/ N  i$ V' l
请教高手,如何热处理才能让两种材料达到要求?请分别阐述一下,谢谢!
发表于 2011-1-28 16:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、0Cr17NiCu4Nb(17-4PH):要求σb≥1300MPa;- a3 J, c% R' {/ F1 p% x7 \
1038℃固溶处理后(供货态),482+-8℃保温1小时,空冷。
发表于 2011-1-28 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
00Ni18Co8Mo5TiAl钢的特性、化学成分、热处理工艺及应用
7 K" ?8 z* H) i+ Q: O6 \" t5 a2 N00Ni18Co8Mo5TiAl钢的特性、化学成分、热处理工艺及应用0 D/ D4 c2 w& h' z6 ], k, N  r
00Ni18Co8Mo5TiAl钢为马氏体时效钢,属于以铁镍为基础的高合金钢。7 D6 s- V! Q/ d2 @* v% N  u
⒈00Ni18Co8Mo5TiAl钢的特性
! {9 [4 Q. K& C9 B+ t, _: c3 O8 F⑴、00Ni18Co8Mo5TiAl钢由于Ni元素的含量大于6%,高温奥氏体化后冷却至室温,钢的组织将转变为马氏体组织。再加热至500℃,马氏体组织仍保持稳定,这为时效强化提供了组织基础。9 j% V' ]/ s' r5 Z! p9 \
⑵、00Ni18Co8Mo5TiAl钢中起时效强化作用的合金元素是钛、铝、钴、钼。将钢加热至800℃以上,组织迅速转变为奥氏体,因合金化程度高,空中冷却即可得到超低碳的板条马氏体组织,马氏体转变的温度范围为155~100℃,冷却到室温,转变已进行得相当充分,残余奥氏体量极少。此时马氏体的硬度为28~32HRC。在480℃时效时,析出的主要是镍和钼、钛元素的金属间化合物,如Fe2Mo、Ni3Ti、Ni3Mo,弥散分布于超低碳的板条马氏体组织上,使钢的硬度上升为57~60HRC。
6 S" y( c! S+ O3 \. j⑶、00Ni18Co8Mo5TiAl钢中加入Co元素有固溶强化作用,而且使Mo元素在马氏体中的溶解度降低,促使Mo元素以Ni3Mo相均匀析出。
! g. X" E$ Z6 e; R$ s⑷、00Ni18Co8Mo5TiAl钢除了优异的力学性能外,其工艺性能也很优良,经固溶处理后,钢的硬度不是很高,加工硬化率也是很低,因而钢的冷变形性能和切削加工性能很好。
. e+ h! L! W, B⑸、00Ni18Co8Mo5TiAl钢的焊接性能和热处理工艺性能皆好,焊后不需要固溶处理,直接硬化即可。热处理时淬火变形小,加热时也不存在脱碳问题。+ g% |) s# b% L. |9 {6 B4 {7 w1 l
⒉00Ni18Co8Mo5TiAl钢主要化学成分
& t" K8 y7 o% [5 z6 o) g<0.03%C、<0.10%Mn、4.60%~5.20%Mo、<0.10%Si、0.05%~0.15%Al、0.55%~0.80%Ti、8.00%~9.50%Co、<0.01%Mn、18.00%~19.00%Ni、<0.02%Zr、≤0.010%P、≤0.010%S、<0.05%Ca。) M' k5 X7 M4 o. a& b) A
⒊00Ni18Co8Mo5TiAl钢的热处理工艺) |! n7 M& `, D/ V" i5 l2 ?5 @
00Ni18Co8Mo5TiAl钢常见的热处理工艺& V" A# Y4 s: f/ {/ A: ~
热处理工艺 工艺参数 硬度要求 工艺特点2 Y+ c1 \3 Z1 t% ?& p3 G, O5 ^
固溶处理 加热800~900℃,保温,水冷 30HRC 加热时Mo、Ni、Co、Ti、Al元素溶入α相中,获得单相过饱和马氏体组织& c- b# }' Z+ p. p0 `0 C9 y$ s
时效 加热480~500℃,保温3h,空冷 57~60HRC 金属间化合物析出并聚集,出现时效强化
( x7 K4 v" Z4 x. \! @% y⒋00Ni18Co8Mo5TiAl钢的应用
) m; h. p4 u1 w0 Z00Ni18Co8Mo5TiAl钢常用于制造精密塑料模具,近年来也用于制造铝合金的压铸模。
  _+ M: o7 m) K+ J( v4 G6 M" O5 y. F& e: s3 Z0 u
+ E) Z. _: S' _) P" v% ^# |
可以参考《模具材料及热处理技术问答》
wwjxgz + 3 应助
