根据一览英才网旗下液压英才网资深顾问李工分析一台小松挖掘机,在更换新液压泵的时候,要随时注意异常现象的发现: 异常声音、振动或监视系统异常信号等,必定有其原因,一发现有异常现象时,即刻找来回路图,按图索骥,小心观察异常现象是否为一时错误所造成,或者是由挖掘机线束短路造成。评估需不需要停车处理。举凡压力、负荷、温度、时间、起动时、停止时都包含了可能产生异常现象之原因。平时即应逐项分析研讨。
5 e# r2 T% x, }% Z8 T F8 I0 f0 N8 g0 K5 o4 O
李工分析液压泵起动后勿立即加给负荷:# U8 W9 j6 O# T1 h! ~4 F
/ C+ L: f' z/ L7 q/ S 液压泵在启动后须实施一段时间无负荷空转(约10分钟~30分钟),尤其气温很低时,更须经温车过程,使液压回路循环正常再加予负载,并确认运转状况。 / P* n5 N$ i/ s6 |, d
- l% Y/ X' H) W3 C; G4 V观察油温变化:注意检查最高和最低油温变化状况,并查出油温和外界环境温度的关系,如此才能知道冷却器容量、储油箱容量是否与周遭条件,使用条件互相配合,对冷却系统的故障排除也才有迹可循。 8 w- v. d8 v& B5 i% a3 R
- H# k1 ?: @+ I/ i5 K$ r- r4 A+ m% z李工请大家注意液压泵的噪音:
4 \( o% }! E* r6 y3 o0 m, l5 v, s+ N0 q1 G8 e. U- ~3 J
新的液压泵初期磨耗少,容易受到气泡和尘埃的影响,高温时润滑不良或使用条件过荷等,都会引起不良后果,使液压泵发出不正常的影响。
1 Q1 l8 |( i7 h9 L! P, {7 t+ g
# _; I9 g* Z# M& i 注意检查计器类的显示值:
. q: V3 O9 q& N+ w5 \- N5 v7 \* E+ m4 D- \& N3 s5 F4 j9 D6 X
随时观察液压回路的压力表显示值,压力开关灯号等振动情形和安定性,以尽早发现液压回路作用是否正常。 * i: |4 X+ R% z
. l( |) ?- v0 E2 P
注意观察机械的动作情况(对于改装泵):液压回路设计不当或组件制造不良,在起始使用阶段不容易发现,故应特别注意在各种使用条件下所显现出的动作状态。 ; ^6 z4 Y, @# X y/ P/ ?
9 |5 l3 E+ v. q! U+ j3 m
注意各阀内的调整:, q J6 Q! m7 q
$ g0 w2 X9 |8 l6 O' D充份了解压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀的使用,对调整范围和极限须特别留意,否则调整错误不仅损及机械,更对安全构成威胁。 2 u) u. w h+ l8 N8 E/ L
$ }6 f) G% f9 }# N
检查过滤器的状态:. h: @2 H2 ]% O! U
7 [' O$ j+ k& { _! N6 d对回路中的过滤器应定期取出清理,并检查滤网之状态及网上所吸附的污物,分析质、量和大小,如此可观察回路中污染程度,甚而据此推断出污染来源所在。
$ w. g3 t. i1 X3 C: d/ L+ q7 I: g0 m. O! p
定期检查液压油的变化:1 [' B B* h, d. A
4 \$ N: a8 X; ]0 i3 M& L$ o( M4 L每隔一、二个月检查分析液压油劣化、变色和污染程度的变化,以确保液压传动媒介的正常。
7 a0 N9 W6 F- q- {: Y" k
; q, T$ Q w+ e1 U" ?7 B( M5 w2 U 注意配管部份泄漏情况:% H- p) `8 I x4 _9 X
0 T8 d( e' P, P. k4 W* w4 l
液压装置配管良否,于运转一段时间后即可看出,检察是否漏油,配管是否松动。
" O" r9 o* J3 L% }! |% e7 x3 Z" R6 v
新机运转的三个月内应注意运转状况:在新机运转期间内,应把握运转状况检查,例如机件的保养,螺丝是否有松动,油温是否有不正常升高,液压油是否很快劣化,检查使用条件是否符合规定等。 |
