6天前
查看: 2294|回复: 5
[已答复] 方钢碰撞挡柱产生的冲击力
发表于 2011-1-29 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问:方钢碰撞挡柱产生的冲击力多大?
5 j& k6 Z' R8 A* s1 ~/ Y         方钢截面 150 mm X 150 mm,长 12000 mm,重约 2120 Kg,在输送链条上以 0.5 m/s 的速度运动碰到前面的钢制的挡柱:两个挡柱相距 6000 m,每个挡柱的撞击面积为 120 mmX150 mm.方钢和档柱的材料都是 Q345.
发表于 2011-1-29 14:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
动量和冲量定理
: d0 R% x* m' e% zF*T=0.5*M*V**2
! X: x9 ?; h3 a4 x; N" sM=2120KG
6 S- l% i, |7 M) @# oV=0.5M/S$ O, k. r/ [1 R- ?: ~/ I7 J
其中的关键是T5 H9 G# ~' X/ v: }8 i% E
是钢-钢还是钢--橡胶& g. |. x" n; q  ~. @3 Y# k' h
假如碰撞的时间是0.1-0.3S' a4 s- Y' }% L+ P" b
F=2650N,也就是265KG左右。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-1-29 15:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
是钢对钢的碰撞,无任何其它的缓冲。
发表于 2011-1-29 17:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
动量和冲量定理
' G2 _8 y/ D$ |4 [+ kF*T=0.5*M*V**2
; ~3 ^% U: C7 i5 X* u$ lM=2120KG0 ]: S. D/ z/ j7 f- V' P; i% M
V=0.5M/S
& {: P! H& D" r  v7 d其中的关键是T
4 q) Y) K7 q# b% z是钢-钢还是钢--橡胶0 x- J- C) d7 @2 e: s
假如碰撞的时间是0.1-0.3S
/ g& i9 N- B4 @F=2650N,也就是265KG左右。* d% n* W; S9 W3 v5 W1 N- Z
千军一将 发表于 2011-1-29 14:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 t  j/ D/ Z/ m8 f) Z7 C
# H" ^3 @) }+ }  m2 E( A计算方法是对的9 X# F" G) Y) M2 y1 y+ f9 q! N
1 I- U: C4 a: v' ?
公式错了3 y% z6 x* J9 t+ O0 G! U
" Z* g2 y) u1 n" r) q/ xF*t = Δm*v
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-30 15:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
-常规冲击计算 冲击载荷在零件中产生的冲击应力除与零件的形状、体积和局部弹塑性变形等有关外,还同与其相连接的物体有关。如与零件相连接的物体是绝对刚体,则冲击能全部为该零件所承受;如与零件相连接的物体刚度为某一值,则冲击能为整个体系所承担,该零件只承受冲击能的一部分。此外,冲击应力的大小,还取决于冲击能量的大小。因此,冲击载荷作用下的强度计算,比静载荷作用下的强度计算复杂得多。在设计承受冲击载荷的零件时,须引入一个动载系数(见载荷系数)后按静强度设计。动载系数也可用振动理论中求响应的方法确定。-
& z/ m( b8 W( Z' C  ?# ?) l4 d5 g0 ]& G% j
冲击是按能量计算的,不是按动量。
# ^3 r: K# i* F1 t缺口对冲击特别敏感。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-1-30 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
请教unimont:% S$ s  h6 b' Z0 k/ U! ^/ v
那儿能查到这个动载荷系数?
