查看: 1493|回复: 2
[分享] 无油螺杆空压机维修手册
发表于 2011-1-29 16:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
无油螺杆机维护保养指南
8 _9 t% z& k/ M8 _) I
$ e8 C" J' ^: [$ w每日保养内容: + ?, f) i5 J+ _+ {. i  r' J
1.检查空滤芯和冷却剂液位;
0 }/ o" T- {$ y. i" o2.检查软管和所有管接头是否有泄漏情况; " F7 c) n1 ]" Z5 S
3.检查各级进气温度和排气温度,必要时清洗中间冷却器和后冷却器;
) @! A( S0 Z2 L4.检查轴承油压和油温,必要时清洗油冷却器;
' _+ J( w3 D1 u+ _% A5.检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器;
  M6 _1 g1 K6 a' N( i; ?* ^3 X8 _0 F, A7 l4 B1 y
每月保养内容: 0 X, V$ W( f4 s+ S
1.检查油冷却器表面,必要时予以清洗;
+ g4 p, R' o* B. M5 i2.清洗后冷却器;
" x8 A+ v* ]9 M+ Y0 Z# T3.清洗水分离器;
/ K( u! ?. ^0 ]4 N! A6 ~+ V! N4.检查所有电线联结情况并予以紧固; # a, d8 L  q( ?( w
5.检查交流接触器触头;
! x% q; @/ u4 C0 P; ~6.清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;
6 N: W0 u! G9 T
% F0 p" Y, a: k0 j+ i% K每季度保养内容: & U5 X0 |0 d( E: v; w  J  X; K
1.主电机加注润滑脂; - y+ k* f, h/ w4 {' C2 ]" u3 i0 c
2.清洁主电机和风扇电机; / z( n) d, N6 _  \
3.更换油过滤芯; 3 ~$ g) C0 U" f9 I
4.清洁油冷却器; . h8 h- H+ V2 r' ?
5.检查温度传感器和压力传感器。 " w  S( H, w7 E8 i
7 W% O8 ~- W+ A  I% y* Y2 m; j/ g% ?
每年保养内容: * ?) ^1 n$ q/ ~4 M; r
1.更换冷却剂(SL200); 0 z& f* g3 ?& y! n: m. n" \
2.检查止逆阀; ( d! F  e: ?) }" ]9 F
3.检查冷却风扇; % z' E" H. S9 g
4.检查液压缸,必要时更换维修组件;
8 S3 w, x0 H* H! m7 W, D. [# D5.检查放气阀,必要时更换维修组件;
0 [  i- y4 N. ~4 J" O) S6.检查所有金属软管。
发表于 2011-2-1 18:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没看见东西
发表于 2011-2-5 20:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
阿特拉斯无油空压机需要定期开机吗?
