查看: 1639|回复: 0
[讨论] 大家看看45 钢 热处理 工艺这样 行吗
发表于 2011-1-29 20:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 mangqiaqia 于 2011-1-30 14:21 编辑 ' i0 S, S  S) y6 l3 W3 `7 `3 ?
5 E9 y" }7 `/ ~以前热处理产品都是 40 cr   现在要求 变为 45 钢了  对于热处理还是新手的我 请教一下大家; s% r: W. k0 B" w2 Q$ C0 W
产品  主要是 活塞杆 简单的大圆棒 直径在50 到120 之间都有  长度 也能达到 2500 左右 ! d6 D9 h) K; i; A' h
0 w4 L0 D* _9 g: [% q0 J$ Z
进行 830 度 淬火  在进行水淬(用10%的nacl   进行560 的 回火  要求工件的硬度达到 28 hrc  左右
4 e6 V  y: P# z4 ^, P
# I1 \; w% p1 o由于 以前 是 40cr 目前 条件是 有个油槽   之前也有在网上看到过 45 油淬的(提高淬火温度 到860是这样吗) 不知道这样好吗 会不会淬不上火  金相组织 还一样吗
; N; O: j& {" j+ o2 }" V还有那个水淬油冷怎么回事呢 有必要吗  针对可能是复杂的工件
- Z1 ?4 `5 I, |* c
. b) `# w: A1 ]' X+ C; ?; l7 J淬火剂   pag 5%~7%  还有 AQ251 6%~8%  这样行吗 " B0 ^4 \# B" e1 Y
  采用 介于 水油之间水溶性淬火介质  ) k/ s( m+ Y" Z$ d
    1: 30 %NaNO3 + 20 % NaNO2 + 50 % H2O ,比重为1. 36~1. 42 ,工作温度< 70 ℃即二硝水  M: U/ {! U4 c7 G4 t& c4 v
溶液;高温区冷速900 ℃/ s ,低温区冷速为50 ℃/ s.
8 w) I' s8 n8 b    2:氯化钙水溶液,50 % CaCl2 + 50 %H2O ,比重1. 46 ,工作温度< 60 ℃. 高温区冷速372. 3℃/ s. 低温区冷速40 ℃/ s.+ V6 H3 m/ y  O; ?
  怎样0 M& W0 B) p7 m! r
- K. d/ U# c2 X/ R8 W! _
& S) j8 D; G) T, f" F9 @& T
7 W6 d3 V2 R$ v  c
那个 按照井式方法 按照工件 和淬火液1:10 计算  每炉 最多放进去6 根 直径120 长度2200的 圆钢   采用 深度4000   半径800 的 井式淬火槽 怎样
. U$ Z/ X4 r/ N1 A0 H0 ?, ]
- y0 q, k2 M  T' X9 d
) t1 J( ~) A5 _: M* j
- [2 D- r! F9 a4 c
