查看: 2061|回复: 8
[讨论] CAD中的角度
发表于 2011-1-31 11:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
画构造线时怎么确定2直线的角度?
发表于 2011-1-31 11:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
本帖最后由 q542748861 于 2011-1-31 11:38 编辑 0 i$ r! o0 H4 R: Y1 [9 k
0 J- G! h. m" L0 C( D0 b构造线,射线,无限长的线是无法标注角度与长度的
发表于 2011-1-31 13:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
直接输相对坐标行不行呢
发表于 2011-1-31 14:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
命令: _xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a; J4 n. A' i- M& x
* w" y: g- V/ u  E, t9 H- e
输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  r. Z$ Z+ L8 `' {# ?
1 R* Y1 U! h6 |9 `5 @  ~选择直线对象:
1 C+ l6 u  @* x/ _输入构造线的角度 <0>: 304 o$ b7 |. L6 Y* C( y
& Y4 \; y+ L% I6 `8 S
指定通过点:. |# Q* I/ @$ i" @
# {) j' [, {* ~4 X2 ?' ~. ?
完工。。。。。。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-4 09:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的正解。
发表于 2011-5-4 17:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
呵呵,晚到一步,学习了
发表于 2011-5-5 23:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
明天抽空上论坛看看,每天就能积累学习一点
发表于 2011-5-6 09:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
向4楼的学习了!
发表于 2011-8-14 23:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
命令: _xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a# h$ x  Z5 X- Z& G5 b$ e( b" e
+ o' w; K4 ~4 K# i7 u# b输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  r( t1 {( g$ J( ]+ k
, T: l  h: y* G
选择直线对象:* \5 p8 z/ W4 `, R
输入构造线的角度 : 30
1 x' `( U5 i& K: \9 [# Q/ Z, _5 P9 w& }! Y: F. Q# r
指定通过点:
7 @% I$ ^6 z* W. A) S# S6 b) X8 e/ O0 }; }( y, C  ~0 ~7 z, s
完工。。。。。。
; v8 o  F% E  nlanshai 发表于 2011-1-31 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ r6 h/ D' b' v2 i* ?0 ?% f$ L1 a2 ?安全赞成此说法,其实CAD使用时非常的简单,它每个命令都会有提示指引你操作,只要按照提示进行就OK了
