查看: 1902|回复: 6
[求助] 圆钢和板件的连接方法
发表于 2011-1-31 15:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问圆钢与板件连接除了焊接还有其他什么方法?# o/ A; j" f5 G7 U& B& f6 x
(主要用于非标准吊具)- u  `9 B& T. `1 c" N+ U5 N
我觉得焊接强度不是很好,是不是焊缝处很容易开裂?
发表于 2011-1-31 21:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是你要做的吊具的焊缝不是受剪切力的话焊接就可以。% {' p# e5 c  R0 B/ i: B; o
要是怕强度问题可将圆钢加工成阶梯轴后,把钢板钻上略大的孔将其插入后再进行焊接。
2 ^+ s1 e; \) }" V; ]7 n' \
- p* l' ?7 k  l! ~6 z$ P也可采用螺纹螺母连接。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2011-2-4 09:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以打孔用螺钉连接,强度高易维修。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
xl.zhuo + 7 技术讨论2+节日奖励5
发表于 2011-2-4 16:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
根据板件形状确定螺栓连接或者铆接;圆钢上铣凹槽面,板件贴入铆接或螺栓连接;圆钢一端中间开槽插入板件焊接或螺栓连接。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
发表于 2011-2-5 07:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
连接的方法比较多,如螺纹连接,铆接等。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
发表于 2011-2-5 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学到很多东西  谢谢
发表于 2011-2-5 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
螺纹连接比较方便,但要注意连接后要用螺母锁紧,否则容易松动,
