查看: 2739|回复: 8
[讨论结束] 行程开关的电压问题
发表于 2011-2-1 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问:
3 F+ c% F4 N  p如果行程开关的样本上注明的额定电压是 110 V,那么它 24 V 的电压下能正常工作吗?
发表于 2011-2-1 21:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-1 21:05 编辑 5 S  T- i3 p6 ^4 ?7 g
0 q8 M) X" A1 c  J行程开关利用其触点的通断实现对电路的控制功能,属触点类电器。此类较高额定电压的触点类电器,用于较低电压的电路中,从安全上讲当无问题。但要注意的是,其触点在低电压小电流下工作时,出现接触不良故障的几率可能相对要高一些。
 楼主| 发表于 2011-2-2 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼上的,电压对接近开关的影响又是怎样的呢?
发表于 2011-2-2 13:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电压对接近开关来说还是按着额定配置吧。
发表于 2011-2-3 14:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
额定电压是 110 V,说明该行程开关的最高工作电压是110V,使用时不要大于110V就是安全的。其在24 V 的电压下是可以正常工作。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!发布有效帖的节日加分。
发表于 2011-2-3 15:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# zhibiao2005
0 Y3 m2 U# f! l0 w7 u: ]# l可以
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2011-2-3 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是啊,行程开关的样本上注明的额定电压是 110 V,应该是它的对地绝缘耐压不超过110V,所以24V是可用的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2011-2-3 21:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
行程开关利用其触点的通断实现对电路的控制功能,属触点类电器。此类较高额定电压的触点类电器,用于较低电压的电路中,从安全上讲当无问题。但要注意的是,其触点在低电压小电流下工作时,出现接触不良故障的几率可 ...
: ~% G' T8 D/ L/ ~. q3 Opangpang 发表于 2011-2-1 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \2 f9 C" X4 b: x# F/ o, o; ~
细腻. 3 `  N  `& C8 l) i; ]
但对于15V以上来讲, 实际上应无大碍.
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
pangpang + 9 新年快乐!发布有效帖的节日加分。
发表于 2011-2-3 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-3 21:56 编辑 : q: Y  A4 o, W6 t) C- M) v
/ ^; E  h3 `/ f5 P- Tzhibiao2005 发表于 2011-2-2 08:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: `7 G  R$ T- Y7 k0 V! r8 A6 w& V6 J- \' _3 X
“楼上的”试答如下:$ z; c1 m1 O1 B" i) D
行程开关和接近开关虽同属位置开关,但其结构、原理有很大区别。% `$ u. F% Y+ Q
接近开关按工作原理区分,有高频振荡型、感应电桥型、霍尔效应型、光电型、永磁及磁敏元件型、电容型、超声波型等多种类型。其输出很多为无触点输出。如果是有触点输出,应和行程开关的用法相类。无触点输出,则应按其输出的额定值范围使用。否则,易损坏器件,或不能可靠运行。
