8天前
查看: 1439|回复: 0
[求助] 求教程-SolidWorks高级应用教程(2008中文版
发表于 2011-2-5 01:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
求教程:SolidWorks高级应用教程(2008中文版)
2 a( b1 Z/ C  Z. o' J: z目录
5 T! D/ A9 t7 N( z前言! x; m+ |! G) ^& V) L  q
本书导读( K2 C9 i# T1 `+ n. \  o6 J
1章 高级草图设计2 q2 q5 t8 c$ k7 S
1.1 草图环境设置+ D8 C; v, _+ v9 s5 p+ V0 t2 O
1.1.1 草图环境中工具按钮的定制
1 y! D7 n# Y! ^1 F1.1.2 几何关系的捕捉
" C0 q* j$ h/ p. Z' w1.2 草图的绘制5 J& N  G& L% m8 W& a; e$ u0 ~
1.2.1 样条曲线
. n2 ^0 `5 j! r3 C- ~* _9 R1.2.2 抛物线的绘制
9 a) j! ?5 ]  V) r+ n1.2.3 转折线的绘制
) C1 [+ ~( J% P' h, o1.2.4 构造几何线
$ q' f0 P& G, ^$ k1 o8 ^1.2.5 派生草图0 `! H9 ~( V* }+ z5 Z
1.2.6 从选择生成草图1 P8 B: x, N! o* h* l5 J- A! {2 c! v
1.2.7 通过图片生成草图
8 I# T: p3 p' j) D$ w3 }$ G1.3 3D草图! f& ?5 m% w% w. ]8 `3 q: X( v
1.3.1 基准面上的3D草图3 Z8 {5 ]/ S$ O: D, l
1.3.2 曲面上的样条曲线- N$ R/ G( [: t4 R
1.3.3 面部曲线的绘制; y/ D6 M# T/ d; X
1.3.4 交叉曲线的绘制" L0 o2 l5 _. b! }6 e# z
1.4 草图的编辑
) O6 Q7 h" J" Y) G; y+ c1.4.1 动态镜像草图实体" Q2 K7 T: U8 K7 m. F1 m
1.4.2 圆周草图阵列
; r% @5 d, \* \1 l* h% q1.4.3 线性草图阵列! b  f# s( _" O9 Z) Q
1.5 草图的约束& g1 a5 Q: n7 F: o& g
1.5.1 完全定义草图" L9 X( o4 J7 |$ z
1.5.2 检查草图的合法性
4 _+ y% r* E6 w0 u" C1.6 块操作
: b2 Q: v+ k* u1.6.1 创建块的一般过程
  J: H+ V7 m' ^1.6.2 插入块0 ~% J- p" ~' o3 q3 q
1.6.3 编辑块
( v3 g' G7 {8 z" K# Z1 V3 c1.6.4 爆炸块
/ Q- r; P" R/ b2章 零件设计高级功能
7 Z  ]: B( e+ j! V5 H% e2.1 扣合特征+ [% I* h* p% C/ m+ M  T
2.1.1 装配凸台& r- P8 P, {- j) S
2.1.2 弹簧扣1 b8 J0 F1 s: f
2.1.3 弹簧扣凹槽
" h& Z  {; Z8 H) U5 @8 d; D$ k2.1.4 通风口
+ f: f7 ~1 L* t9 {* f2.2 自由形
1 |2 t8 q) {; M9 ^' q! o* j2.3 压凹0 A* U: E9 a, P
2.4 弯曲
( `( s4 j& u7 F6 t$ i2.4.1 折弯' Q/ K9 f! i0 [3 H
2.4.2 扭曲
. B: X% h# j2 ~7 W. \2.4.3 锥削
* X2 D5 f1 u4 l9 ]: Z+ M2.4.4 伸展
: G1 Z5 I, _& o% d. y& v2.5 包覆
; ^1 Z7 L$ n( W0 X6 r6 Q% A3 {/ i' K2.6 实体分割0 m" j* a  E7 Q. H* h$ W/ t% m' _* s
2.7 变形
+ U. _* n' A9 X# {2 v" U2.7.1 点变形
/ u0 U% `* ~5 j9 H6 h# n3 ]8 }2.7.2 曲线到曲线变形' Y  Q, n: `9 c$ C5 x: E( v
2.7.3 曲面推进变形
) Q, y9 {3 Z: B  w8 \2 g0 K( U2.8 外部参照) P! x; M* b5 d' C" d% g
2.9 使用方程式建模$ C% G/ ~3 u! p2 z5 Z/ m6 z
2.9.1 范例1! p9 H/ r  `9 V/ n2 r* T
2.9.2
范例
22 N- e/ [! R6 z# P. [& k( [
2.10
库特征
8 K8 O7 e+ Y) ]5 ^  @- ^* I2.10.1 使用库特征建模
: `8 p# N2 R5 H" e1 Z% {2.10.2 新建库特征7 @5 ]& V8 ~" \5 t! k4 x
2.11 结构钢+ Z/ p! H$ O0 c6 q7 C# b
2.12 高级功能应用范例6 Z3 ^8 i% _4 q, Z" E9 g. l  `! _
3章 高级曲面设计0 n! }: x) y9 ?8 v8 e6 t
4章 高级装配设计
5 K# F; l5 i. o, W# Z+ P" y  I, z( S" T5章 高级工程图
* t9 E0 M. u  v% t' X6章 模型的外观设置与渲染
* ^/ C! T1 c' r2 h, Z# d, G7章 运动仿真及动画
$ i/ V, C; a) N; M' N: Z- Q  o5 G8章 模具设计
. X$ H/ F; M4 L; o' d; i9章 逆向工程
& C! q0 V: d; r10章 齿轮设计; u+ N% Y& g7 E2 {, F( J
11章 凸轮设计
