查看: 4088|回复: 2
[已解决] 西门子PLC的24V传感器输出能给EM231供电吗
发表于 2011-2-6 20:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 guoguo2188 于 2011-2-8 21:37 编辑 8 I3 b8 z  l. n8 G- l
0 {0 V  B6 G6 J7 I# p6 f: d0 {请教高手,谁用过PLC的24V传感器输出给EM231供电?产品样本中讲的CPU222的24V传感器输出是L+减5V,电源供电是24VDC时应该是19VDC,EM231的供电样本中讲是20.4V到28.8VDC,随后又"或来自PLC的传感器电源",似乎是矛盾的.19v比20.4v低了1.4v,em231能正常工作吗?请指教.谢谢
pangpang + 3 并不多见的、自我编辑修改主题分类为“已解决”的帖子。奖。
发表于 2011-2-8 19:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CPU的24V输出电源可以给后面的模块或外部器件供电,模拟数字量模块都行,只要不超过供电能力,这个可以查看手册。
 楼主| 发表于 2011-2-8 21:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢,手册上也是L+减5V,今天通电测了一下,输出是23V.
