发表于 2011-2-10 15:05:53
来自: 中国辽宁沈阳
% U' J1 D4 s {: j2 N
D2钢是合金工具钢。0 V) T+ F! r' M9 W
成分:C=1.55%,CR=11.5%,MO=0.7%,V=1.0%,Mn=0.36%,Si=0.3%( @ d0 |' }1 I4 @3 e
特性:富含超硬之合金炭化物,故耐磨性高,韧性佳,耐冲击,很金含量高,故高温抵抗软化力佳,硬化后可实施炭化处理。
) I, d! K# m X$ u使用范围:冷作用模具钢,滚牙、搓牙搓钢珠模板,冲孔模,圆形剪切刀刃、深油拉模、耐磨需求高的塑胶模具。 v. s% H8 a" d0 U
热处理:球化退火后1000~1050度油淬(HRC63),然后根据所要求的使用性能回火,低温回火100~250度,HRC61~63,适合要求高硬度,高韧性的物件) w) ?. ^- j/ _; c/ e5 ~
高温500~550回火3次,HRC58~62,回火后在400~550度区间使用,模具不会减硬度,适合在此温度间使用的高硬度物件
. J" [9 r3 K+ Z' _! j# {) }/ C! }$ P. B2 b6 _5 F" ]" d5 T
' O, z& ?0 t3 q: _% g% V# xSKD11是一种耐磨性能较佳的通用冷作模具钢.有着良好的淬火性,并且淬火变形量小.)
; ]3 [# g& a9 ^$ e" P) z) B }3 I: r { h) m' C# n; p
主要用途: 8 x6 U) y- z5 \1 p
% B% F, A: g% b此钢易于车削,并宜制锋利刀口,剪刀,圆锯,五金冲压模具,成型轧辊,一般冷作模具冷或热作修整模,滚筒边,螺丝纹,线模,铣刀,冲啷模,圆型滚筒,制电力变压器心冲模,切割钢皮轧刀,钢管成型滚筒,特殊成型滚筒,精密规,形状繁杂之冷压工具,冶金,锡作模,塑料模,螺钉打头模等
* {2 Z- n0 s& Z& E' l
/ O4 z2 R* K$ \化学成分(%):; r9 R k1 f( y% C" d/ {
C碳:1.50 Si硅:0.30 Cr铬:12.00 Mn锰:0.50 Mo钼:1.00 V钒:0.40 |
