查看: 2264|回复: 5
[求助] 请问一种防自来水锈蚀并且有一定强度的特种材料
发表于 2011-2-9 17:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请问一种防自来水锈蚀并且有一定强度的特种材料?: M( J* j4 L% u: H  t  i# g$ G
# K- q% K3 K& d) F1 g# h/ G
) n  ]/ v( c! |7 k我公司为消防车水管制造材料,以前一直使用不锈钢材料,由于不锈钢加工性能不好,我们在采购精密不锈钢钢管时候发生困难,现在想采购一种可以替代的新材料,不知道是否有合适的材料品种推荐一下?
4 q; v4 z+ @& ^0 A  C3 Y
0 J; n; d8 C0 l' _, C( Z此材料需要防锈,并且有一定的强度,一共是5节,像电视天线一样可以伸缩。) y# L; Q' i5 Q2 T" ?* I  H' s3 q
0 c$ S4 T/ q  K0 F" t( _6 C* A. U
所以,需要水管内孔与外径的尺寸精度比较高,壁厚偏差比较小,请知道的推荐一下。
& @  i& k3 ~9 n0 O& w
* }3 q, {& [, P7 {: k/ X% J6 ]8 ?  _4 v7 ?- a
多谢大家!
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
怎么没有人回复呀?
4 V; |6 A* I4 @- {7 \: e6 m1 e% v多谢大家了?
发表于 2011-2-10 16:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蛮难理解伸缩原理的。高压下还要保证不漏水伸缩。不锈钢可以做到?4 b3 ]9 j; o3 \. P
另外高压水枪的压力不知道是概念。你这东西难整咧。
发表于 2011-2-10 16:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ b& R9 d5 U" L8 a( r, F# d! f' V7 v4 R
这材料是有的。但这样的材料能解决实际的问题吗?怀疑中。
发表于 2011-2-15 10:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因像拉杆天线一样可以伸缩而且又不能漏水,而且还需耐磨,这样配合精密的材料最好不要用非金属材料。还是要用青铜、黄铜或者不锈钢,可精密加工,可耐磨和耐腐蚀。
发表于 2011-2-15 10:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没接触过消防车,但是这一般应该有相应的国家或行业标准加以规定并限制,不能随便更换材料,如要更换也应该有严格的试验验证,不是能随便更换的
