查看: 2513|回复: 5
[求助] 要是匝间短路 就要用电桥?
发表于 2011-2-9 21:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
匝间短路的电桥原理图是怎么样的,大家能说说吗?
发表于 2011-2-10 14:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是通过电桥测量绕组的电阻,从而判断是否存在匝间短路。因为电桥测量电阻的精度较高,这样才能发现绕组阻值的细小变化。
发表于 2011-2-18 09:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通过电桥测量绕组的阻抗,因短路电感变小.感抗变小.总阻抗就变小.如果用三用表测量电阻是看不到变化.电桥测量是阻抗不是电阻,所以匝间短路就要用电桥测量.
发表于 2011-3-17 12:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
由于电机匝间短路所反映的电阻变化甚小,三用表是难以测量的,只能用电桥。
发表于 2011-6-17 19:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
匝间短路会使该相电阻变小 通过电桥测量比较三相阻值大小判断是否匝间短路
发表于 2011-6-18 21:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
电桥测量是阻抗不是电阻,三楼说的很清楚了,还有比较大的电动机本身绕组的组值就很低,用万用表无法判断。
