6天前
查看: 2357|回复: 3
[讨论] 模数问题
发表于 2011-2-11 08:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
讨论一下,蜗轮与齿轮的模数系列尺寸不同,这有什么意义?
/ D" [) v  Z' Z( @请高手指点
发表于 2011-2-11 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB 1357-87 渐开线圆柱齿轮模数 中规定第一系列模数有28种;GB 10088-88 圆柱蜗杆模数 中第一系列模数有17种。前者比后者种类多,模数值也不尽相同。加工齿轮的滚刀都是标准化了的,而加工蜗轮的滚刀确因种类太多(例如端面模数相同的蜗杆因直径不同有不同的螺旋角,相配的蜗轮就有多种),至目前仍没标准化。为了使蜗轮加工种类不致太复杂,所以圆柱蜗杆的模数种类比圆柱齿轮的模数种类少。
 楼主| 发表于 2011-2-11 09:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢2楼指教,请教一下,一般设计蜗轮时,是否应该考虑滚刀尺寸而与齿轮模数相同,如果不相同,加工时,是不是会出现寻找滚刀困难的问题
8 k, u/ F% `+ ~; W+ _谢谢!
发表于 2011-2-11 10:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
& M: b1 E& D- f7 E
. m( M. `! R2 E. T7 N$ P- k" y3# 汉缆股份
' V) }5 {2 E" l8 U- J9 @/ V蜗轮滚刀是专用的,不能使用齿轮滚刀,齿轮滚刀与蜗杆直径不相同,螺旋角也不相同。而蜗轮滚刀与蜗杆的尺寸与螺旋角相同。需要专门订货。若蜗轮加工批量不大,为降低成本可在铣床或滚齿机上用单刀展成法加工蜗轮,这一方法因刀具简单、加工成本低,加工误差可在一定范围内控制,近年来得到广泛应用。
