查看: 1971|回复: 2
[求助] 请教各位法兰问题
发表于 2011-2-11 08:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
请教各位大侠,法兰在焊接好封头后,封头中间焊接一个隔板,焊好后法兰变形很大,请教各位有没有好办法解决啊
6 {" q; b1 y7 y1 o) d谢谢!!!
发表于 2011-2-11 13:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 应该在设计阶段避免这样的事情发生。
+ d' [0 U5 R: g' T" j6 L9 s2. 一般设计者不太懂制造工艺问题,就出现这样的问题。
7 B$ @! ~# F0 O9 W! D% Q3. 大直径换热器,压力低,管箱法兰也建议用对焊法兰,用平焊变形很大。
6 e2 W3 G; D& ~* P4. 对有隔板的管箱应法兰留二次加工裕量。# n5 t: }5 y, ~, ~( V" @
5. 焊接法兰时,采取工艺措施,用螺柱预紧一个环进行焊接,焊后卸掉工装环
: S/ F/ L0 U. m& {0 M0 E) I6. 若没考虑到,已经焊接完毕,法兰变形很大,与工艺部门协商解决,(根据材料采用加热压制或堆焊再加工等工艺措施,或报废重新换法兰)
发表于 2011-3-24 13:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用热矫形看看行不行,如果不行,估计得报废处理。
