发表于 2012-9-7 09:52:18
来自: 中国四川成都
问题:使用早期AutoCAD版本的时候把DWG图形通过OLE方式嵌入到了WORD文档中。当安装AutoCA新版本后,发现无法双击编辑这个嵌入对象了。
3 i- l# O- U0 p/ U9 ?# w# t
# C7 [2 s" U+ n5 H# |解答:不同版本的AutoCAD使用不同的注册表项来连接OLE对象的服务器程序。当对应版本的软件没有安装时,容器程序便无法找到OLE服务程序。
0 N3 O) M+ T4 | M+ g6 y1 Y9 P- f0 o7 P7 N4 b- z
由于AutoCAD具有向下兼容性,因此可以通过注册表项的自动转向方式让旧的OLE对象去使用新的服务器程序。/ e" ]4 E2 L" J! s V
2 |. g. d" @, |) b) ^' {7 cAutoCAD2013的OLECLSID: {6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}
5 C( u. R3 y+ i" H1 D5 _AutoCAD2010/2011/2012的OLECLSID:{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}6 w( Z2 e8 j M) z. g% u
AutoCAD2007/2008/2009的OLECLSID:{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}1 E( h0 ^: e4 b$ \* S1 l5 E- p
AutoCAD2004/2005/2006的OLECLSID:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}
" ?: b/ {* t$ }0 E- \9 {AutoCAD2000/2000i/2002的OLECLSID:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}(?)
& h$ y4 g' F8 Z4 D1 }AutoCADR14的OLECLSID:{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}
2 O4 p- \3 ~% J! E注:查看HKEY_CLASSES_ROOT\[DWG格式号]\CLSID就能找到对应的DWG文件格式的CLSID。即: 1 i7 {2 ~( H" V+ I
+ B( @9 r' I, L- {" }+ W· AutoCADR14格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.14\CLSID;
! s$ g- P$ W$ A' h5 z4 y3 h7 _4 n3 h0 R, p% C" E
· AutoCAD2000/2000i/20002格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\CLSID;' B2 S8 A: N; I5 \. |# o6 L4 _8 S
# ~0 L; a# e) f, h3 U* J0 ~
· AutoCAD2004/2005/2006格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.16\CLSID;. @7 p3 h9 r8 `; `& O* A+ ~
8 Z0 t3 {9 F5 E- f
· AutoCAD2007/2008/2009格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.17\CLSID,
9 ?' u! d b: `; W4 x6 Q5 `( M5 y5 d1 \. v+ D+ Q* {" Y2 \; R5 ]
· AutoCAD2010/2011/2012格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.18\CLSID,
8 `6 Y* ]6 A( x& l0 g
1 G" x" L2 x& ~9 g% i' W4 Q· AutoCAD 2013格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.19\CLSID,依此类推。; E7 l# w% H) D7 T0 o* l4 n; r
& G; e) t. e4 }& p. E& C
当知道了现在本机安装的AutoCAD程序版本和要读的文件版本后,可以通过下面的注册表添加语句添加一个自动转换项:
0 F8 J y# `9 T8 u4 Y# z
& ?# R* E7 z! n+ @" tREGEDIT4
! r. k' y, Z& K) _! J9 E# A' [* h$ @* H$ V {
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}\Autoconvertto] @="{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}"
7 Q, u2 _) P; ? b7 p9 ?) F0 j e" l$ g3 l
上面的例子是使AutoCADR14生成的OLE对象在AutoCAD2007中得到支持。4 T" B M. v Y' S1 n
3 v" K- i: {, r7 x# ~* D/ t" s
以上内容来自网络
+ L m/ @- I/ D9 l/ N! e+ a% r6 r* s0 M9 Q+ e+ d) x% H0 E# A3 n* {
大家可以参考自己安装的ACAD版本将其他版本转换为安装版本支持的OLE对象。。。。 |
