查看: 3968|回复: 4
[已解决] 双速电机能耗制动的电流与电压如何计算?
发表于 2011-2-11 11:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
双速电机(2.2/3KW,低速时三角型连接,高速时双星型连接)能耗制动的电流与电压有什么公式可以计算吗?应选用多大的控制变压器?
发表于 2011-2-16 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5 @) w9 @) N# ~- B4 m- clalala88 发表于 2011-2-11 11:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! f1 D  `8 G$ p1 Y  N5 g% q! k2 j
, b+ ]9 g7 q3 k% z, M2 }1 f# S) y) T
和普通单速电机比较,似只是接入方法相对复杂一些,计算方法应该是一样的。
 楼主| 发表于 2011-2-17 12:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
7 u2 H. K3 W' `2 Ypangpang 发表于 2011-2-16 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% U* {% B' ?, S% Q
那么普通单速电机能耗制动的电流与电压如何计算呢?
发表于 2011-2-17 22:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# C1 P5 S; N' @
0 I! Y6 U. m5 klalala88 发表于 2011-2-17 12:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( \! l$ M1 F& P$ b) d0 S9 ?- ]
3 w' ?! h0 c, C+ r4 Z严格精确的计算,难度较大,一般用以下方法进行估算。( L$ y  V; S/ R0 \
以常用单相桥式整流电路为例,其估算步骤如下:% r" N0 a6 a6 _% i( z
1、首先测量出电动机三根进线中任意两根间的电阻R(Ω)
6 X+ J0 B# b$ a7 X% M6 ^1 B2、测量出电动机的进线空载电流I0(A)。6 H9 L- U5 E8 Y. y5 S
3、能耗制动所需的直流电流IL=KI0(A),能耗制动所需的直流电压UL=ILR(V)。
& X) W0 J1 K% L. F; O* A0 `- P5 A其中K是系数,一般取3.5~4。若考虑到电动机定子绕组的发热情况,并使电动机达到比较满意的制动效果,对转速高、惯性大的传动装置可取其上限。: G' [5 Z9 f* w* d' _
4、单相桥式整流变压器次级绕组电压和电流有效值为:" }. |7 }/ z: }# s9 L0 f( G
            U2=UL/0.9  (V)
" `9 }( @& {# h1 M! p' i( x            I2=IL/0.9   (A)
) Z. G" R6 n2 ?- y' y" o2 D. N( v( A变压器的计算容量为:
. w: H4 x  f) w3 F1 {% J            S=U2I2  (VA)# T  A# }5 |% K
如果制动不频繁,可取变压器实际容量为计算容量的1/3~1/4 。
1 \( h  |, E* {! ^! Q3 K5、可调电阻可取2Ω左右。& J8 L: G# k  o* p% Q
: s/ I" U* ?8 ]5 L* y以上内容摘自某高级技工校教材,供您参考。
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢PangPang!
