6天前
查看: 7255|回复: 16
[已答复] 求教,关于钣金件形位公差。
发表于 2011-2-11 13:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
钣金件标注未注形位公差应采用哪个标准?GB/T1184可以吗?
发表于 2011-2-11 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钣金件个人觉得没有必要搞个形位公差吧
发表于 2011-2-11 14:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看产品使用要求及装配需要,各个行业各个产品的要求都不一样的,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流时的最周全考虑。
发表于 2011-2-11 15:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲压件的话参考GB/T 13916-2002《冲压件形状和位置未注公差》。
; }4 L8 i. b- t  R! w" Z. ~: p" ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=159438
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-2-11 16:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的答案应该是正确的。一般情况下我们在机加工的情况下选择GB/T1184
发表于 2011-2-13 07:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们大量的钣金也是参考用GB/T 13916的,只是谁也没有去用过,因为加工设备已经可以保证了公差要求了
发表于 2011-2-14 14:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钣金件线性公差用GBT1804-92,形位不清楚
发表于 2011-2-14 17:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钣金件个人觉得没有必要搞个形位公差吧/ w7 p$ H- N8 z! Q# V- q( T
wssmjf 发表于 2011-2-11 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& s0 a* G' n4 N: }' h+ P不应该是这样的理解的,对于形位公差;例如汽车的覆盖件是属于钣金件,就有许多的形位公差的要求。7 L- v. E: D+ r, l2 a
, l4 S0 ~% c6 y
2 }& b5 S! }8 s% Klinjiafa519 发表于 2011-2-11 14:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V) T6 r" i  J4 f7 o6 n俺也支持这样的思维。
天际孤帆 + 2 总结的很有道理。
发表于 2011-2-15 14:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们这也是这样的
发表于 2011-2-15 14:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钣金件公差标准GB-T13914/5-92,当然应用场合和要求不同应酢情标注,不要生搬硬套
发表于 2011-3-23 16:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
采用什么标准要看你们是做的什么行业的产品,以产品来确定采用什么标准。
发表于 2011-3-24 13:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
13916未注公差参考标准,具体要考虑设计要求和使用要求
发表于 2011-3-24 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
任何行业都应该有标准,我们都应该遵守应用标准。根据产品的精度要求的高低可以对零件提出自己的要求,但不可能不用通用的标准。
发表于 2011-8-13 13:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钣金件一般不标注公差,通常至少±5mm
发表于 2011-8-13 15:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
窃认为:所谓的标准,所谓的公差都只是参考,可以有也可以没有,看产品要求,看加工条件,就可以知道给和不给,就可以知道给该给多少。不要读死书,要从工艺出发。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-8-14 09:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
所谓钣金加工是一个很广泛的概念,脱离工件的具体产品要求、加工条件,笼统而谈加工标准,很难得到有实际意义的答案。
发表于 2011-8-22 15:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据自己单位对产品的要求,定个企业标准让供方确认吧.
